bei schlechtem Wetter und Corona hat der ein oder andere ja mal Zeit ein wenig aufzuräumen.
Da findet man so diverse Sachen.........
Ich mache mal den Anfang:
Poster vom SFJ-Kadett
werde am Wochenende mal den Wartungsdeckel öffnen und dann schauen wir mal......
Frank
So,
jetzt verstehe ich nichts mehr.......
Heute das Cabrio gestartet. Kupplung trennt ganz normal.
Auto fährt wunderbar. Nur bleibt das Ruckeln des Pedals......
Frank
Ich habe es nicht probiert ob das gute Stück noch fährt.....
Werde es morgen probieren.
Das mit dem Kupplungsseil werde ich morgen auch ausprobieren.
Schon mal vielen Dank
Frank
Der Kraftaufwand ist normal.
Das Pedal kommt auch zügig wieder zurück.
Beim treten fühle ich ein "stottern" und es fühlt sich nach "knartschen" an.
Ich höre aber nichts.....
Danke und Gruß
Frank
Bin den Tag vorher ganz normal mit dem Auto gefahren.
Kein Problem.
Es gibt auch keine Geräusche.
Sonst hätte ich sofort auf Ausfrücklager getippt.
Seilzug ist auch 2Jahren alt. Reichlich fett dran.
Ausrückhebel ( der oben aussen am Getriebe) bewegt sich ganz normal.
Verstehe es nicht.......
Danke und Gruß
Frank
ich habe folgendes Problem.
Wollte mein Cabrio rückwarts auf Auffahrbocke fahren.
Hat kurz nach Kupplung gerochen und ich habe den Motor sofort abgestellt.
Selbst bei ausgeschaltetem Motor ruckelt das Kupplungspedal jetzt beim durchtreten.
Die komplette Kupplung von Fichtel&Sachs ist 2 Jahre und 1900km alt.......
Kann dieses das Ausrücklager sein?
Vielen Dank und Gruß
Frank
Hi, werde mein Fahrwerk die Tage tauschen.
Kann Dir dann gerne Bilder von der Tiefe zusenden.
Habe die 60mm genommen da ich noch Federweg haben wollte...…….
Frank
Hi,
es gibt kein offizielles Gutachten für das Gewindefahrwerk von H&R für das CABRIO.
Habe noch vor einigen Wochen hierzu mit H&R Kontakt gehabt. Findet man auch nicht unter "Produktfinder" auf der H&R Webseite.
KW bietet Gewindefahrwerke für das Cabrio an. Ich habe eins in meinem Tigra. Da ist das "Knüppel auf Kopf".
Für mein Cabrio habe ich wieder KAW genommen.
Frank
Hi,
habe mal meinen 91 Lexmaul Katalog rausgeholt.
Da ist die Funktionsweise gut beschrieben.
Frank
