Beiträge von weitzi
    Hallo zusammen,
    Sorry ich vermute das Thema gibt es schon, ich habe es aber über die Suche mit dem Handy nicht gefunden...
    Folgendes Problem, mein Radio am Cabrio funktioniert nur wenn die Zündung an ist, bzw. der Motor läuft... okay, eigentlich keine große Sache... Nur habe ich in Erinnerung, ist aber schon fast 20 Jahre her, das es bei meinen früheren Kadett so war, sobald der Schlüssel im Zündschloss war und auf der ersten Rastung stand das Radio an ging, und wenn ich denn Schlüssel auch wieder raus zog auch wieder aus... Also nicht zwingend die Zündung oder der Motor an war. :rolleyes: Ich habe es direkt am Stecker des Kabelbaums gemessen, geschaltenes Plus liegt nur an wenn Zündung an oder Motor läuft...
    Gibt es eine Möglichkeit ohne viel Aufwand das zu ändern...???
    Vielen Dank für eure Hilfe... sorry habe alles auf dem Handy getippt...
    Viele Grüße Matthias
    Danke Frank,
    weißt du vielleicht wieviel Kraft der Gasdruckdämpfer original haben muss...??? Ich habe hierzu verschiedene Angaben bei verschiedenen Händlern gefunden.
    Danke
    Grüße Matthias
    Hallo und Hilfe...,
    Ich versuche schon eine Weile meinen Kofferraumdeckel am Cabrio so einzustellen das die Spaltmaße halbwegs gleich sind... An dem Deckel ist leider nur ein Gasdruckdämpfer auf der rechten Seite... Diesen habe ich original für das Cabrio gekauft... lasse ich den Gasdruckdämpfer weg, alles gut und es sieht recht ordentlich aus... Nur fällt der Deckel zu...
    Mache ich den Gasdruckdämpfer dran, sieht es bescheiden aus und der Deckel liegt im geschlossenen Zustand fast den der linken Rückleuchte an... Hat denn jemand einen Tipp für mich und bin ich der einzige mit diesem Problem...???
    Grüße Matthias
    Hallo guten Abend,
    möchte noch etwas fragen:
    Kann man mit dem Irmscher Fahrwerk noch mit vier Personen fahren ohne befürchten zu müssen das etwas schleift?
    Habe aktuell 195/50R15 in 7Jx15 ET 40 montiert und die hinteren Radäufe sind umgelegt.
    Momentan ist das Serienfahrwerk verbaut.
    Vielen Dank
    Grüße
    Matthias
    Hallo... Thema Schiebedach... Was ich mich schon eine ganze Weile frage, mit welcher Begründung hat Opel die Ablaufschläuche in den Schwellern enden lassen...??? Das war doch Rost mit Ansage... :huh: ?(
    Grüße Matthias
    Hallo... soeben das Zündmodul im Verteiler getauscht und Motor läuft wieder... :) :thumbup: ;) vielen Dank für eure Hilfe... in dem Zug habe ich auch eine neue Zündspule sowie neue Kerzen eingebaut. Auf dem alten Zündmodul war zudem ein gelber Punkt (vermutlich zu heiß geworden)???
    Nur eine Frage habe ich noch, ich habe den Eindruck der Motor hört sich anders an als vorher... hat jemand das schon mal gehabt oder werde ich langsam alt und höre komische Dinge... ;( :saint:
    Grüße
    Matthias
