boa ich denk der wird sofort nen neuen account gebraucht haben damit er nicht mehr verarscht wird ![]()
Beiträge von moarei
seh nichts
servus, grade die lexmaul ram eingebaut und angeschmissen
so jetz hat er aber ein standgas von 1300 umdr. und wenn man gas gibt so bis 3000 umdr. pfeifft was, wenn er sich wieder dem standgas nähert hört das pfeiffen aufmanchmal nach dem gas geben geht der motor auch aus
was könnte da fehlen? falschluft? haarriss?
ein paar infos zum motor:
-vorher ohne ram kein pfeiffen
-originalluftfilterkasten mit k&n tauschfilter
-gute verbrennung der zündkerzenich hoffe es weiß einer was oder hatte jemand auch schon mal das problem?
danke servus
hobe de ehre
so war wählen und deutschland is gerettet
also egal ob er plan ist oder nicht lass ich meine köpfe immer planen!
weil erstens bringt es etwas kompression (anzug) und man spart sprit
und wegen dem verschleiß brauchst du dir da keine sorgen machen weil das is so wenig da brauchst du keine angst bei deinem originalen motor zu habenaber schau erstmal was bei deinem motor fehlt und dann zerbrich dir den kopf darüber. danach kannst du ja immer noch ausrechnen ob es sich lohnt den kopf nochmal herzurichten oder ob es ein andere motor für das gleiche geld auch tut
servus
hhhmmm es kann auch sein das du auf einem zylinder gar keine kompression mehr hast weil deine ventile voll kaputt sind
ich durfte da schon mal in der nacht ausrücken um ein auto abzuschleppen
(der hatte seine kiste immer kalt getreten und auch nicht auf die anzeichen geachtet das sein motor total geklackert hatte usw.)da kannste ja schnell mal nen kompressionstest machen
wenn du dann auf einem pott keine kompression mehr hast dann heißt es zylinderkopf runter und neue ventile rein, ventilsitze prüfen und ventile einschleifen -
ja aber bei den ventilschaftdichtungen hätte er einen sehr hohen ölverbrauch!
check doch mal die verbrennung wenn sie rehbraun is dann is alles in ordnung
schneeweiß is das gemisch zu mager
wenns so leicht braun grau is dann isses auch noch gut
bei schwarz zu viel ÖL
servus -
hhhmm wenn du den motor nochmal richten willst dann musst du damit rechnen das deine auslassventile verbrannt sind!
das heißt einschleifen und ein paar ventile austauschen usw. das kann sehr teuer werden
planen kommt auch noch dazu + kopfdichtung
