Super, Danke 👍
Dann habe ich alles korrekt montiert.
Mal schauen wie lange es nun dauert bis die Temperaturanzeige sich bewegt.
Gruß Björn
Super, Danke 👍
Gruß Björn
nachdem bei meinem Kadett D 1.2S die Motortemperatur immer langsamer stieg habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht und festgestellt, dass der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist. Also vermutlich das Thermostat 🤔. Leider habe ich keine Explosionszeichnung o.ä. um festzustellen wo überall Dichtungen bzw. Halteklammer sitzen sollen 😏. Verbaut waren eine Flachdichtung unter dem Thermostat, dann das Thermostat und anschließend eine Klammern, die vermutlich die Sicherung darstellt.
Ist das korrekt?
Hat jemand ein Foto, Zeichnung o.ä.?
Danke!
Gelb war in den südlichen Verkaufsgebieten scheinbar beliebt.
Glückwunsch zum Kauf! ![]()
Die hohe Drehzahl kann ich bestätigen, dafür macht er aber mächtig Spaß auf kurvigen Landstraßen.
Für die Autobahn ist der 1.3SR mit dem Getriebe nicht gemacht.
Björn
Prima, Danke für die schnelle Antwort 👍
Dann werde ich mein “Projekt " gleich in Angriff nehmen 🤗
Gruß B.
kann die Batterie beim Astra K ab- und später wieder angeklemmt werden ohne das das Radio wieder angelernt werden muss?
Das komplette System soll stromlos sein, also auch kein Bypass über Ü-Kabel oder so.
Die Batterie soll auch nicht getauscht werden.
Gibt es sonst noch was zu beachten, ist es danach z.B. notwendig die Batterie anzulernen?
Gruß B.
Hallo, durch abwarten….🤷🏻♂️
Der Grundgedanke war dem System bis zum TÜV-Termin Zeit zu geben und bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
In diesem Fall könnte ich mir einen Zusammenhang mit der Feuchtigkeit vorstellen. Ist aber nur eine Vermutung.
Björn
laut Werkstatt gibt es keine Kulanz seitens OPEL. Der Astra ist Bj. 09/2017. 😭
Ich habe mich im Astra-K Forum umgesehen und soweit ich das sehe kommen neben den von Strahli erwähnten Ursachen noch die vier Temperatursensoren im Scheinwerfer und die Neigungssensoren auf‘s Spielfeld 😡.
Interessant fand ich auch die Wirkung des Softwareupdates. Einfach die Grenzwerte hochschrauben und hoffen das weniger Kunden innerhalb der Garantie / Gewährleistung vorstellig werden.
Aktuell überlege ich ernsthaft nichts zu tun, sofern die Warnmeldung verschwindet und nicht zufällig beim TÜV-Termin auftauchen.
Ein Scheinwerfer von Hella kostet ~ 850€, ohne Steuergerät usw.
Ohne Funktionseinschränkung immer noch sehr viel Geld 🤔
B.
ich habe Probleme mit den Intelliux LED Scheinwerfern eines Astra K. Bj. 2017, also aus der Problemzeit... ![]()
Hat jemand von euch eine andere Lösung als den rechten Scheinwefer austauschen zu lassen?
Im Display taucht sporadisch die Meldung Scheinwerfer Höhenverstellung - Kurvenlicht überprüfen lassen auf.
Die Software wurde bereits aktualisiert, danach war auch für ein Jahr Ruhe.
Ich finde im Netz leider keine Hinweise zu einer möglichen Reparatur der LED-Scheiwerfer.
Austausch des Scheinwerfers laut Werkstatt 1.900€, ich hoffe die haben sich vertan und meinen R +L. ![]()
Ist das Plug & Play über definierte Befestigungspunkte oder muss der Scheinwerfer ausgerichtet werden?
Die Funktion scheint übrigens nicht beeinträchtig zu sein, ich fürchte allerdings der TÜV wird sich bei der kommenden HU querstellen.
Danke für eure Hilfe ![]()
Hallo, falls jemand einen Kadett D mit großer Heckklappe schlachten will, hätte ich Interesse an den Anschlagpunkten für die Heckklappendämpfer. Also nicht nur die geschraubten Köpfe, sondern das Blech.
Ca. 5 cm ober- und unterhalb geschnitten.
Gruß Björn
