Sehr schöner D-Caravan. Bin gespannt ob die Eintragung in Österreich ohne Probleme durchgeführt wird.
Welche Felgendimension hast du genau verbaut?
Kurze Runde war vom Fahrverhalten her OK. Ist ja schon wieder Winter und daher noch keine größere Ausfahrt getätigt.
Dämpfer sind die originalen verbaut.
Der Frühling naht, der Kadett ist ausgewintert und somit konnte ich mich gleich auf den Fahrwerksumbau kümmern. Verbaut wurden KAW Federn an der Verderachse und originale Kadett Federn vom der Schrägheck Version. Passt super und hier noch ein Foto
Anbei 2 Fotos
Nach langer Stehzeit in der Werkstatt bezühlich Startschwierigkeiten und Vergasereinstellung habe ich meinen Kadett geholt und bin selbst auf die Suche gegangen. Vergaser komplett zerlegt, geprüft, zusammengebaut und Grundeingestellt. Dazu die Zündung eingestellt und siehe da der Kadett startet innerhalb 3min und läuft. Jetzt die Nächsten Wochen noch die Feineinstellung durchführen und dann wäre das Thema vom Tisch.
In der langen Zeit wurden auch die Felgen aufbereitet die jetzt den Weg aufs Auto gefunden haben. Letztes offenes Thema ist das Fahrwerk.
Danke für die Info
, werde mal mit KAW schrieben bzgl. den hinteren Kadett-E Caravan Federn.
das wäre dann meine Option nur davor muss ich wissen wieviel gestaucht werden muss und dafür müssen mal vorne die KAW Federn verbaut werden.
Originale Caravan Federn gibt es noch im Zubehörhandel. Warum keine Limo Federn? Dann hätte ich hinten schon mal die ersten 4cm Tieferlegung.
Sehr cool das es einen 2. roten 3-Türer Caravan in Österreich gibt ![]()
Langsam tut sich was bei meinem Kadett. Gestern die aufbereiteten Kadett-E GSI Felgen bekommen
Muss aber noch warten bis der Kadett vom Mechaniker fertig ist da Zündung undVergasereinstellung durchgeführt werden. Die Ascona C Spoilerlippe wurde in der Zeit auch schon montiert. KAW 50/40 Federn liegen auch schon bereit. Mal sehen was das für ein Kampf wird an der Hinterachse. Habe leider keine originalen Limo Federn gefunden
Anbei ein Foto wie der Stand momentan vom Kadett ist
Super Leute, das hilft mir weiter ![]()
@ Chefkoch1974 und Race_Taxi
Danke, komme gerne darauf zurück falls ich noch Fragen habe
Ich habe es versucht im Netz zu finden und da bin ich etwas ratlos da ich keine passenden Fotos zu den Federn gefunden habe.
Anbei 2 Beispiele als Vergleich. Nach den Fotos würde es mit den Caravan Federnauflagen nicht passen
Denke das es nur Symbolbilder sind und wenn Ihr saht das die Federbauweise gleich ist, werde ich mir mal CC Federn bestellen ![]()
