Kumpel von mir hatte das auch schon. Bei dem Lag es aber daran das Er beim Digi-Tacho einbau die Kabel hinterm Tacho nicht gegen durschscheuern geschützt hat.
bei mir war es auch das Zündschloß.
Ich will meine Endstufenspannung im Auge behalten.
Das heist 5 Endstufen das Stück 12V und Pro Endstufe eine grüne LED und eine Rote LED. So gesehen also 10 LED´s
ROT: Spannung unter 10V
GRÜN: Spannung 12V
Jetzt fragt bitte nicht über Sinn oder nicht. Mir gefällt die Spielerei ![]()
Am besten ist, du schaust mal in die Papiere von den Teilen ob die fürn Astra auch zugelassen sind. Lenkrad und Nabe passen. Habe meins auch aus nem Kadett in meinen altags Astra verpflantzt. Stoßdämpfer; federn und ESD passen auch. weis aber nicht ob das mit der Achslast hinkommt. Am Aller besten du gehst mit den Papieren zu deinem Tüv mensch und der kann dann auf alle fälle was dazu sagen.
Alles soweit richtig erkannt. ![]()
ZitatAlles anzeigenDas mit den 5 ein-/ausgängen verstehe ich als status-"led-reihe".
Ich brauche es aber für 5 verbraucher. Nach dem Moto gut oder nicht gut
Glückwunsch zum Fotoabdruck ![]()
Und ein sehr großes "respekt" von mir für die saubere arbeit.
Weiter so!!!!!!!!!!!!!
Hy,
bin für weis. Oder eine andere helle Farbe. Man muss zwar mehr putzen aber er wirkt immer sehr breit durch eine helle Farbe.
Is meiner meinung zu tief, habe bei meiner rieger Front mit dem 60/40
schon ark zu schauen nach bodenwellen. weil wenn du mit dem GFK zeug mal zu hart auf schlägst ist es ja gleich im A****.
P.s.: Bei mir Krazt es oft auf der Straße.
Hy,
kann mir jemand einen kleinen Bauplan zaubern, wo ich als meßwert 12V habe und wenn diese spannung unterschritten wird, soll eine Led angehen.
am besten wäre gleich mit 5 meßeingängen und natürlich auch ausgängen und wenn es möglich wäre mit einer LED für Spannung gut und eine für Spannug zu niedrig. Als Schwellwert würde ich 9V nehmen.
Hoffe ihr wisst was ich gerne hätte. ![]()
MFG Silvio
Hy,
Da Ich meinen Kadett nun mit neuen Radläfen und neuen endspitzen bekommen habe und nun das verzinnen ansteht, habe ich schon alles zusammen auser das zeug was vorher drauf muss, erwärmt wird und dann so weggewischt wirt.
Nun meine Frage wie heist das Zeug. Und bekomme ich das bei ATU oder dann doch eher wo anders. Und was kostet das Zeug.
MFG Silvio.
Danke:anbet: GSICaravan, habe mir gleich mal das passende gutachten gezogen.
