Danke für den Link zur Dichtung, werde das nach dem Forentreffen Mal in Betracht ziehen. Habe ja noch eine ganze Multec vom 1.4er hier liegen. Nur ohne Einspritzdüse, die habe ich mir da ja schon ausgebaut, weil bei mir vom Vorbesitzer eine falsche verbaut war
Beiträge von Kyle01
Nachdem ich heute nach 6 Wochen Standzeit mein Suzuki wieder bewegt habe (welche nicht anspringen wollte wegen der Standzeit), aber ich am Kadett den Benzinschlauch erneuert, hatte noch einen in passender Länge und Durchmesser da. Also auch die erste Probefahrt gemacht, nach den überprüfen des Leerlaufstellers. Was mir aufgefallen ist, wenn ich an Kreuzungen ran fahre und die Kupplung trete, sackte die Leerlaufdrehzahl stark ab (so bis 750) allerdings war das jedes Mal so wenn ich den ausgebaut hatte. Erfreulicherweise ist der Benzinschlauch dicht, dafür ist das Problem weiterhin da, dass er nach Vollgas aus geht. Dabei ist mir aufgefallen: je niedriger die "Ausgangsdrehzahl" ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit dass er aus geht.
Könnte ja die ganze Drosselklappeneinheit tauschen, aber ich habe nicht die Dichtung, die da drunter gehört.
Ansonsten hab ich noch Reifendruck überprüft und auch festgestellt, dass der zweite Benzinschlauch unten an der Leitung auch langsam Porös wird. Werde ich im Laufe der Woche beheben, denke ich.
Außerdem habe ich überlegt, den Titel des Threads in "Endlosbaustelle: blauer 1990er Life 1.4i" zu ändern. Passt mittlerweile irgendwie besser..
Nehme Mal an, dass man die Adresse aus dem thread von 2019 entnehmen kann. Ob die Uhrzeit auch die selbe ist, weiß ich nicht.
Sind nur Vermutungen meinerseits, klare Fakten hab ich leider auch nicht
Den Benzinfilter habe ich vor etwa 20000km getauscht, ist auch eigentlich nur Sprit von Total, Aral oder Shell rein gekommen. Ganz selten Mal was billiges. Die Benzinpumpe wurde vom Vorbesitzer Mal erneuert, glaube nicht dass es daran liegt. Die Lambdasonde ist eine von NGK (stand NTK auf dem Karton aber ist eigentlich das gleiche nehme ich an). Hab gedacht, wenn die bei Zündkerzen gut sind, gehen die auch bei einer Lambdasonde, die alte war ja schließlich halb abgerissen
Hoffen wir Mal, dass das NRW Forentreffen noch stattfinden darf. Davon hat man ja auch noch nichts aktuelles gehört
Vielen Dank für die Informationen und die Bilder!
Ich habe einen originalen Dachgepäckträger von Opel
Ich hab Neuigkeiten.
Fehlerspeicher ausgelesen: Code 44 - Abgas zu Mager.
Leuchtet die MKL allerdings (ist nur 44 hinterlegt) und ich gebe ihm dann kräftig Gas (kurz danach geht die MKL dann immer aus), rußt es ein bisschen aus dem auspuff und riecht nach Sprit. Also muss er doch zu fett laufen??
Dann mit Schnellreiniger auf Falschluft überprüft - alles dicht.
Leerlaufsteller ausgebaut - sieht noch sauber und nicht großartig eingelaufen aus.
Habe aber feststellen müssen, dass sich eine Benzinleitung langsam verabschiedet. Würde dann gleich beide neu machen.. ist das denn Meterware die ich beim Autoteileladen um die Ecke kriege? Wo ist das andere Ende von der Leitung, unten wo die zwei Schlauchschellen sind? Und wie lang muss die Leitung sein?
Hab ja kein anderes Auto mit dem ich fahren könnte, sonst hätte ich den Spaß eben abgeschraubt und ausgemessen. Ist übrigens 7.5x13.5
Hab auch Bilder gemacht, nebenbei ein bisschen den "Nockenwellenkasten" gesäubert und auch ein bisschen die Einspritzanlage abgewischt.
Hab jetzt nur die Kerzen nicht raus gedreht wegen dem angeblich zu mageren Abgas und dem Ruß im Abgas. An sich im Normalbetrieb läuft er seidenweich, ruckelfrei und generell ohne Probleme. Dreht auch ohne Probleme und ohne ruckeln sauber hoch bis Ende
Ach und was ich noch fragen wollte, hat irgendjemand eine Bedienungsanleitung für den Dachträger (am besten als PDF oder so?) Und wie hoch ist eigentlich die zulässige Dachlast?
Hier die Bilder:
Viel neues gibt es nicht, aber ich bin nun stolzer Besitzer eines Dachgepäckträgers. Des weiteren hab ich ihn heute in einer Waschbox (erstes Mal) zusammen mit einem schwarzen 16V Champion gewaschen. Auf der Rückfahrt bin ich dann im regen fast ertrunken (hat sich ja gelohnt zu waschen...) und ein neues Geräusch kam hinzu. Klingt so als macht mein Keilriemen langsam schlapp. Quiekte beim anfahren etwas nach der Regenfahrt. Naja morgen werde ich mal den Leerlaufstellklaus ausbauen und reinigen, dabei auch mal den Motor an sich etwas säubern, der hat es wieder bitter nötig. Auf Falschluft werde ich vielleicht auch mal prüfen, wenn ich geeignetes Prüfmittel finde. Muss ja nur irgendwas ähnliches wie Bremsenreiniger sein oder?
Ich auch am Samstag, bin das Wochenende eh in der Gegend und würde für ein paar Stunden vorbeischauen
Habe auf dem Rückweg noch etwas mehr Material bekommen und das ganze mal zusammen geschnitten. Unter anderem ging an der Ampel auch wieder die Motorkontrolleuchte an. Habe auch in Zeitraffer ein bisschen der Fahrt vor den Problemen eingefügt, vielleicht kann man es dann besser nachvollziehen. Die clips im hellen fangen direkt nach dem Losfahren an. Bei dem ersten Clip muss mann beim Schalten genau auf den Drehzahlmesser achten. Der Rest sollte selbsterklärend sein. Habe versucht die sichtbaren Kennzeichen der anderen Fahrzeuge unkenntlich zu machen (noch nie vorher damit beschäftigt), nehmt es mir bitte nicht übel wenn ich da was übersehen habe. Ich bitte auch die Atemgeräusche zu entschuldigen, ist halt so Wenn man das mit dem Mund festhalten muss
Hier der Link zum video:
https://youtu.be/28a8jngeSwc
