Beiträge von Kyle01
    Hallo zusammen.
    Recycling ist aktuell total im Trend und sicherlich hat der ein oder andere aus diversen Konvoluten, einige Ersatzteile die für einen selbst überflüssig sind und in erster Linie keinen Nutzen haben.
    Da gibt es dann auch Teile, wo sich ein Verkauf nicht lohnt, aber der Anblick des Teils im Lager irgendwann stört.
    Unser Hobby, Ersatzteile und Recycling, lassen sich allerdings wunderbar miteinander verbinden!
    Wenn man dann auch noch einen vierbeinigen Freund im Hause hat, der den Anhänger und das Band der Schlüsselbunde sehr interessant findet, so kann man aus den Umständen einem alten Ventildeckel neues Leben einhauchen - in Form eines Schlüsselbretts.
    Die Materialien die ich genutzt habe:
    - Ventildeckel
    - 2x 8mm Dübel
    - 2x 6x40 Sechskant-Holzschrauben
    - 2x 10mm Aluminium Distanzhülsen (Eigenbau)
    - 6x M6x40 Sechskantschrauben
    - 14x 6mm Unterlegscheibe
    - 6x Muttern M6
    - 6x Muttern M6 selbstsichernd
    (nicht alle Materialien auf dem Bild vorhanden)
    Den Ventildeckel habe ich an den oberen, äußeren Schrauben mit der Wand befestigt. Für den Abstand habe ich mir Aluminium Hülsen angefertigt, 10mm Durchmesser. 10mm Länge, 6mm große Bohrung. Die Hülsen werden vor der Montage über die 6x40 Holzschrauben gesteckt, sodass sie zwischen Wand und Ventildeckel sitzen. Zwischen Schraubenkopf und Ventildeckel liegt jeweils eine Unterlegscheibe.
    Auf die M6x40 Sechskantschrauben wird eine Mutter bis etwa zur Hälfte aufgeschraubt. Danach eine Scheibe aufgesteckt. Das ganze wird dann die h den ventildeckel geschoben und mit der Selbstsichernden Mutter befestigt. Hier ist zwischen jeder Mutter und dem Ventildeckel eine Unterlegscheibe, der Ventildeckel soll schließlich nicht beschädigt werden.
    Die Selbstsichernde Mutter wird so weit aufgeschraubt, dass die Schraube nur ein kleines Stück aus ihr raus guckt. Zum fixieren der Schraube, wird sie mit der vorderen Mutter gekontert.
    Eine nutzbare länge für Schlüsselbänder und Schlüsselbunde von ca. 20mm sollte sich dabei ergeben.
    Zum Schluss das Ganze Brett in beliebiger Position montieren, und schon hat man ein kostengünstiges Schlüsselbrett, was definitiv nicht jeder hat und qualitativ hochwertig ist!
    Der Kabelbaum vom 3-Türer wird dann komplett geschlachtet und in den anderen eingebunden.
    In die Fahrertür kommt das Gehäuse mit dem weißen Hütchen, die anderen sind Motoren. Über eine Fernbedienung hab ich gar nicht nachgedacht, die benutze ich selbst bei meinem Alltagsauto so gut wie nie..
    Die Stangen müsste ich mir dann noch organisieren oder notfalls selber bauen. War mir doch so, dass da irgerndwas wieder zwischen kommt :S
    Nun, um etwas Schwung in die Bude zu bringen und damit es nach Baustelle aussieht, hab ich mich dazu entschlossen die Türverkleidungen zu entfernen.
    Das ganze hat an sich Problemlos und ohne große Beschädigungen geklappt.
    Der Plan ist ja, zu den elektrischen Fensterhebern vorn, entsprechend elektrische Spiegel und Zentralverriegelung nachzurüsten. Hinten soll nur die Zentralverriegelung Einzug halten.
    Was gut ist, die Spiegeldreiecke ohne Loch habe ich jetzt endlich, sogar Neuteile
    Allerdings war das noch die einfache Arbeit an der ganzen Angelegenheit.
    Die Schalter und Motoren der ZV wollte ich schon "Mal eben" in die Türen setzen. Allerdings ist mir auf den ersten Blick nicht ersichtlich wo die nun hingehören, und ob man ein extra Gestänge dafür benötigt.
    Viel komplizierter wird es allerdings, diesen Schlamassel zu einem vernünftigen Kabelbaum zusammenzustellen:
    Angefangen hat das mit dem Kabelbaum für ZV und E-Spiegel eines 3-Türers. Allerdings war man hier so intelligent und hat in der Mitte der Türstecker ein fettes Loch gebohrt (vermutlich für Türlautsprecher) und somit ist das nachpinnen des Fensterhebers unmöglich.
    Zudem fehlten auch die Arbeitsglieder der ZV.
    Kurzerhand kam ein ZV-Kabelbaum vom 5-Türer inklusive der Geräte dazu.
    Das Geheimnis besteht nun da drin, die vorderen Türkabelbäume zu einem vernünftigen zusammenzuführen, die hinteren können übernommen werden.
    Auch überlege ich, ob ich den Hauptkabelbaum der ZV vom 5-Türer nehme, da hier am Steuergerät noch nicht herum gebastelt wurde, und den E-Spiegel Kabelbaum aus dem 3-Türer Kabelbaum dazu Wickel.
    Weniger Aufwand wäre es sicherlich einfach die Anschlussstelle des Steuergeräts zu tauschen, ein ungeflickter Kabelbaum wäre mir allerdings lieber.
    Der Kabelbaum 8nnen hat sowieso mehr Zeit als die Türkabelbäume. Innen ist nach wie vor geplant in die GSi Sitze, die Calibra Heizung einzusetzen und in dem Zuge gleich alle Kabelbäume zu verlegen.
    Mal sehen wie es weiter geht..
