tja, ein WE arbeit steht noch an, dann wird sich entscheiden was genau nun mitm block passiert ![]()
rene
das is das muster von dem chromer, von dem ich erzählt hab, nich ganz bis ins detail perfekt, aber für den preis sehr sehr gute arbeit
rene
keine ahnung, aber ein kompletter satz fräser und einige fächerscheiben mußten ihr leben lassen ![]()
so jetz gibts auch hier mal ein update, damit mir keiner auf die idee kommt, und denk ich bin ein fauler hund ![]()
hier mal 2 bilder vom block, aber vorsicht, das is nix für leute mit schwachen nerven
aber es gibt auch schönes
hab gestern den weberdeckel vom chromer gekriegt, war ein test eines neuen verchromers, hat gute arbeit geliefert
hatte ich doch schon gemacht rene, nur war dann noch immer die prägung von der batterie zu sehn ![]()
so, hier nun auch die rechte seite, die von der LuFi-kasten-prägung befreit wurde ![]()
das is richtig, meine teile sind nur chromlackert, das gleiche verfahren, das der koordt micha auch anbietet, daradan machts nimmer, weils eben zu empfindlich ist, meine exterieurteile haben auch sehr viel überredungskunst gebraucht ![]()
ist im endeffekt so haltbar wie normaler lack, als finish kommt ja ein 2K-klarlack drüber.
richtig verchromen geht nur bei ABS-kunststoff, weil das am temperaturbeständigsten ist, dabei wird in einem vakumm-ofen kupfer aufgedampft, und dann geht das ganz normal wie metall ins chrombad
bin aber auch noch an ner quelle dran, die das mit graphit/silberlack als leitmittel macht, da gibts aber erst in den nächsten wochen aussagekräftige ergebnisse
Markus
hab zwar ET33, aber vom prinzip hast recht, das geht grad so mit den 195/45/15...
hinten dürft er kein 5mm weiter einfedern
nächste sasion gibts keine probs mehr, da werden 165/45/15 gassi geführt ![]()
die farbe is echt sehr geil!
aber wasn das für ne beule direkt neben der linken heckleuchte??
so, nun is heut doch endlich mal ein schritt in die richtige richtung weitergegangen .... dort wo normalerweise die batterietasse sitzt gehts nun schon sauber hoch .... hier noch verschweißt, mittlerweile schon verschliffen, nur noch das feintuning durch meinen spengler fehlt noch ....
und morgen muß die andere seite dran glauben
ZitatAlles anzeigenOriginal von OpelfreakBj84
@ grufti
dann sag mir mal ein grund wieso spachtelmasse rissig wird obwohl sie voll ausgehaertet ist und wenn du meinen genauer kennen wuerdest dann wüsstest du wi glatt alles war und man sieht richtig das die spachtelmasse nen stueck runter gekommen ist, und ausserdem hat mir ein kfz meister schon bestetigt das die spachtelmasse rutschen kann wenn das fahrwerk zu hart ist.
Ich bin vielfahrer in nem halben jahr ca 18.000 k, dazu meinte der meister dass das schon passieren kann!!!
das kann ich dir auch sagen
grade weil die spachtelmasse so stark aushärtet reißt der müll
das blech arbeitet ja während der fahrt, die spachtel leider nicht, ergo das zeug reißt. darum verwenden auch gute karosseriebauer zinn, das is butterweich und kann somit nicht reißen (mal abgesehn davon, das sich das zinn besser mitm blech verbindet als die plaste)
spachtel sollte am auto max 1mm dick aufgetragen werden, um FEINE unebenheiten zu glätten
und das du den eindruck hast, die spachtel "rutscht" liegt daran, das wenn man beim nachfolgenden lackiergang die gschicht mim lackaufbau nich soo genau nimmt, der lack nach ner zeit (kann bis zu nem jahr dauern) einfällt.
zum rutschen müßte die spachtel entweder nich ganz durchgehärtet sein (dann kannst den müll nich schleifen) oder die pampe hält nich richtig am blech, dann würds aber als ganzer brocken abfallen .....
moral von der geschicht, spachtel rutscht nicht ![]()
und genau solche missverständlichen formulierungen führt bei einigen zum irrglauben, das nun als wissen zu bezeichnen .... und bäng is ein neues gerücht als "cosworth-kopf" geboren ....
und ich bleib trotzdem dabei, der filter führt zu KEINER geräuschverstärkung, vergleich doch mal mit und ohne filter .... dann wirst merken, das die baumwolle vom k&n auch dämpft, wenn auch nur wenig ....
der lärm is kein strömungsgeräusch am filter!!! das sind "reste" des verbrennungsgeräusches, das dann mit hoherer drehzahl lauter wird, weil die verbrennung zwar immer noch nahezu gleich lang dauert, die ventile sich aber in kürzerem abstand öffnen.
und das is keine stammtischweisheit, sondern resultat eines fachabschlusses in Verbrennungskraftmaschinen
und die luft vom kühlergrill muß auch durch den kühler, und richtig, dadurch wird sie warm
