dann mal willkommen!!
also nachdem die rep-bleche auch gleich sind, sag ich mal : JA!
ich weiß nur, das die auspuffanlage vor dem kat nicht aufzundern darf!
zb bei ford sind die AGA bis kat aus edelstahl, danach aus stahl, damit auch weiterhin was runterrosten kann
bei MB weiß ich das die AGA 100% edelstahl ist (zumindest die EU4)
die serienteile sind auch aus höherwertigem material, der orig XE is meines wissen auch nicht aus edelstahl.
nur die "wald und wiesen"-tuner nehmen natürlich das billigste material her .
aber wennst mal schaust, sämtliche krümmer (lexmaul,risse usw) sind für kat-fhrzge aus edelstahl (und dementsprechend teurer)
der billige stahl, bzw guss verzundert bei größer hitze, und wenn der sich lößt, mach der dir den kat kaputt!
edelstahl brauchst aber bei fahrzeugen mit kat!!
alles gute auch von mir !!!!!!
nur ..... wenn die jungs "alt" sind, was bin ich dann ..... ???
aber auch der x-trem is ein opc ..... der vollständigkeithalber
@nico
in nem schildershop kannst das machen lassen, die gravieren auch türschilder, da dürfte doch ein griff kein auftrag sein, höchstens das aufspannen, aber die gravur wird doch planar, das sollte machbar sein
kannst mir mal ne add von dem fächerkrümmerbauer geben?!
vielleicht kann der für mich was machen
also bei den bessren radios is das der fall, das nur ein bedienteil zu einem radio paßt!
