also ein alli spielt trotz seiner harten aufhängung sehr gut in nem reflexgehäuse
klanglich is der unterschied zwischen den beiden varianten schon klar hörbar. ein reflexgehäuse geht viel tiefer runter, macht mehr druck, is aber im ganzen sehr unpräzise, ein geschlossenes hat ein klanglich präzises bild, knackig und irre schnell! frißt aber auch leistung, da schlechterer wirkungsgrad
ein alli im reflex is aber sowas wie ne eierlegende wollmilchsau, also ein guter mittelweg
ich denk das größte problem machen die 31cm rohrlänge in der mulde.
was haste da für nen durchmesser??
ansonsten mußte etwas freier denken, nicht immer nur eckige kisten. parallele wände sind ohnehin schlecht, da entstehn nur stehnde wellen
am besten die mulde mit klebeband abkleben, dann mit gfk auslaminieren, und das teil dann rausnehmen und einfach mit nem messbecher und wasser auslitern, dann kannste genau das volumen bestimmen, und so auch die abschlussplattenhöhe bestimmen
und nicht vergessen, das verdrängt volumen des magneten bzw des korbs mußt berücksichtigen, sofern du nicht ohnehin das teil invers einbauen willst
