Der C18NZ 90cv-Motor wurde in den Vectra A eingebaut
Beiträge von 18se GT
Alles anzeigen
Habe ich schon vor 30 Jahren gemacht.... Das gute war damals, dass die Relais aus einem Opel, Renault Twingo, usw auch im Golf 3 funktionierten. Bei unseren damaligen Golf 3 Firmenwagen hat den Tausch niemand bemerkt
Bis auf meinen Astra G Coupe und meinen jetzigen Alfas, habe ich die Relais immer verbaut. Dürfte auch im Kadett D funktionieren.
Sind immer mal wieder bei ebay drin...Golf 3 oder Polo 6N gibt,es ja auch beim Schrotti...
Als übersetzer nutze ich eine Android app. Ist mittlerweile leider mit Werbung überladen. Habe da mit polnischer und englischer Sprache sehr gute Erfahrungen gemacht. Selbst in China hat man mich damit verstanden
In Spanien ist das Wechseln des W-Relais sehr üblich, und wie Sie richtig sagen, werden sie bei Opels seit vielen Jahren gewechselt ... Ich denke, das Problem ist nicht der Übersetzer, ich habe festgestellt, dass, wenn ich mit Akzenten schreibe, Semikolons, Die Übersetzung ist genauer, trotzdem danke für den Rat, Grüße.
Zum Wechseln der Kupplungsscheibe muss weder der Motor noch das Getriebe ausgebaut werden... es wird durch einen Deckel unten gewechselt... man muss das passende Werkzeug und die Spezialteile dafür haben... man braucht von einer zweiten Person das Kupplungspedal treten, während Sie die Spezialteile montieren ... Sie können jetzt die defekte Kupplungsscheibe durch eine neue ersetzen, Grüße.
Was Sie gemacht haben, scheint mir großartig zu sein ... Ich kann mir vorstellen, dass Sie die Bewegung des Wischergestänges berücksichtigt haben ... denn das war das größte Problem, das ich hatte, mit dem Vectra Calibra-Filter in meinem Auto ... als ich Als ich Ihre Fotos gesehen habe, ist mir klar, dass die Lösung nicht darin bestand, sich von einem anderen Auto anzupassen, sondern etwas Funktionales zu bauen, das sich leicht montieren und demontieren lässt. Danke, dass Sie die Fotos geteilt haben, gute Arbeit, Grüße Jesús.
Du hast Recht, deine Lösung scheint mir besser und einfacher zu montieren ... Ich denke, ich werde einige deiner Ideen übernehmen, um etwas Ähnliches in meinem Auto zu machen, Grüße.
Bevor Sie sprechen, schauen Sie sich an, wie es platziert ist, und dies ist keine Lösung, es ist etwas, das einige Vectra Calibra haben, im oberen Teil haben Sie die Teilenummer, ich denke auch, dass Ihr Auto das einzige ist, in dem Wasser ist da, weil die Mine kein Wasser aus dem Heizgebläse läuft ... es war keine Lösung, nur ein Vorschlag, da der Partner nach einer Idee gefragt hat ... aber Sie machen weiter wie gewohnt ... es gibt Zeiten, in denen ich bezweifle, dass du einen Kadett hast, denn du hast keine Ahnung, wovon du redest, ich warte noch auf die Unterlagen zum Programmieren einer Motronic, Grüße.
Vielleicht hilft dir das weiter, Grüße.Filtro de Habitáculo..pdf
Auf dem Foto sehe ich, dass Sie die Sitze vorübergehend mit einem Schraubendreher befestigt haben ... und der Griff des Werkzeugs drückt gegen die Platte ... wenn Sie darauf drücken, bewegt es den Sitz nach vorne ... Ich denke, dass, wenn Sie mit den originalen stiften fixieren, die öffnung wird verschwinden... der teppich fehlt auch, auf dem der sitz ruht... mit dem teppich drauf geht auch noch ein halber zentimeter nach oben...versuch es einfach mit den originalen stiften , Grüße.
Und ich habe eine Dose Pfirsichsirup zu Hause... die Tatsache, dass Sie 40 Kadett-Türen hatten, macht Sie nicht besser oder schlechter... Geben Sie einen Preis für Ihr Stück an, wie Ihre Kollegen fragen, und niemand er wird sich über dich ärgern ... diese Diskussionen können vermieden werden, wenn wir alle tun, um sie zu vermeiden, Grüße.
Wenn ich das genau meine, heißt das hier Pickup, Plate oder Octane Connector, in jedem Land nennt man das anders, Grüße.
