Beiträge von 18se GT
    Ich habe auch einen 1,8 se.... wenn ich das richtig verstehe, sagst du, dass die Wasserpumpe Geräusche macht... es gibt zwei Arten von Wasserpumpen, eine mit runden Zähnen und eine mit eckigen Zähnen... die solltest du verwenden eine, die mit Ihrem Zahnriemen kompatibel ist, sonst gibt es Geräusche ... im Kühlsystem müssen die Temperatur des Thermokontakts und des Thermostats übereinstimmen ... es ist nicht gut, den Thermokontakt auf 82º und das Thermostat zu haben bei 95º. ...können Sie überprüfen, ob ... der Ölkühler mit einem Thermostat öffnet, mit einer Öffnungstemperatur, die viel höher als die Motortemperatur ist, deshalb ist es immer kalt ... Ich erinnere mich nicht an die Öffnungstemperatur von das thermostat des ölkühlers, der muss aber ein paar grad darunter sein, bevor das öl seine eigenschaften verliert.... öl vom hersteller empfohlen, grüße.
    Ich habe Hochtemperaturkleber der Marke CEYS verwendet, um mit einem Pinsel einen anthrazitfarbenen Stoff mit Schaum aufzutragen, und es ist gut geworden ... Verwenden Sie Hochtemperaturkleber, damit er bei viel Sonne nicht herunterfällt ... tragen Sie den Kleber in Abschnitten auf, indem Sie an der Handfläche vorbeigehen, aber ohne zu drücken ... Kleber gibt den Rundungen Form ... tragen Sie den Kleber erneut auf einen anderen Abschnitt auf und kleben Sie den Stoff ... wenn Sie fertig sind, können Sie kleben der Rand der Decke, Grüße.
    Ich kenne die Firma nur von den Verkaufswebsites in Spanien, zwei Benutzer des Forums in Spanien kauften Material ... einer kaufte ein Glasfaser-Kit für Manta 400 und ein anderer eine vordere Stoßstange für Kadett GSI, die beiden Benutzer kommentierten, dass sie sich anpassen sehr gut, und dass die Verarbeitung der Stücke gut ist ... Ich persönlich habe nie gekauft, von den Kommentaren her scheinen sie ernsthafte und zuverlässige Leute zu sein, Grüße.
    Ich bin staatlich geprüfter Schweißer in diversen Schweißverfahren mit 38 Jahren Erfahrung, und meine Zeugnisse hängen nicht an der Werkstattwand, wer das sucht findet es in keiner Werkstatt, nur in Anwaltskanzleien, Grüße
    Der Heizkörper ist immer an ... die interne Steuerung ist dafür zuständig, den Wärme- oder Kältedurchgang zu öffnen oder zu schließen ... beim Kadett ist es nicht erforderlich, den Kühlkreislauf zu entlüften, wie Frank erklärt hat, so mache ich es, und jetzt hatte ich keine probleme... fülle den kühlmittelkreislauf und starte den motor... wenn der elektrische lüfter anspringt, schließe den deckel, prost.
    Um das Drosselklappenpotentiometer einzustellen, lösen Sie die Schrauben ... drehen Sie das Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein KLICKEN hören ... ziehen Sie die Schrauben fest und der Leerlauf ist in Ordnung ... gegen den Uhrzeigersinn der Uhr, wenn Sie auf das Potentiometer auf der Rückseite schauen, Schöne Grüße.
