Entkomme wie der Teufel aus dieser Werkstatt, kehre nicht wieder an diesen Ort zurück, Grüße. ![]()
Beiträge von 18se GT
Was der Kollege meint, ist, dass das Schreiben mit Großbuchstaben online Schreien bedeutet. Es ist möglich, dass Frisco diese Informationen nicht kennt und in seiner Antwort, den Grüßen, keine schlechte Absicht hatte.
Eine gute Arbeit ... mit Klasse und gutem Geschmack
Im Spulen-Tonabnehmer müssen Sie ein grünes Kabel haben, an das das grüne Kabel der Instrumententafel angeschlossen ist. Möglicherweise müssen Sie das Kabel vom Tonabnehmer entfernen. Der Tonabnehmer hat 4 Stifte. Sie können ein Foto Ihrer Spule und der Kabel anbringen ... damit ich dir besser helfen kann, Grüße.
Sie haben überprüft, dass das Kofferraumlicht ausgeschaltet wird, wenn das Tor geschlossen ist, die Tasten häufig abgenutzt sind und nicht vollständig ausgeschaltet werden können. Trennen Sie den Minuspol der Batterie, platzieren Sie nun das Multimeter zwischen dem Erdungskabel und dem Minuspol der Batterie, messen Sie den Verbrauch, trennen Sie jetzt die Uhrensicherung und überprüfen Sie den Verbrauch. Trennen Sie nun die Sicherungen nacheinander, bis Sie die finden Verbraucher, es ist ein ziemlich effektiver Test, um parasitären Verbrauch zu finden, informiert, mit welcher Sicherung der Verbrauch fällt, Grüße.
In der ersten Nachricht sagt er, dass der Jet rechts herauskommt, als ob er umgeleitet würde, dann muss er nur die Richtung des Wassers regulieren, ich habe verstanden, dass ... oder der Übersetzer es nicht gut gemacht hat.
Alles anzeigen
Wenn die Düse wirklich verkalkt sein sollte, dann lege sie mal in Essig oder Zitronensäure ein, danach sollte sich freigängig sein. Wenn du da "nur" mit einer Nadel den Weg frei machst, setzt sich das wieder schnell zu.
Die Nadel soll nicht den Kanal freimachen, sondern den Sprinkler regulieren.
Führen Sie eine Nähnadel durch die Düse und bewegen Sie den Diffusor, bis Sie das Spray an der gewünschten Stelle haben. Auf diese Weise werden sie reguliert. Sie können um 360 ° in beide Richtungen bewegt werden. Zum Reinigen lösen Sie ein Stück Anti-Kalk-Spülmittel in einen Liter Wasser und sprühen Sie es mit Unterbrechungen, bis es erschöpft ist, dann fügen Sie Reinigungsflüssigkeit und Grüße hinzu.
Es ist ein sehr häufiger Fehler nach dem Zylinderkopfdichtungswechsel in c20xe. Sie sagten, dass eine Werkstatt die Dichtung gewechselt hat. Sicherlich haben sie nicht jedes Kabel markiert und sind ausgefallen. Obwohl es sehr gute Werkstätten gibt, achten andere nicht auf ihre Arbeit und Machen Sie Fehler mit einem einfachen Anschluss. Ich bin froh, dass jetzt alles gut funktioniert. Ich bin sicher, dass es Ihnen nicht wieder passieren wird. Zum Glück hat der 8V diese Probleme nicht, Grüße.
Alles anzeigen
ja und? muss man immer nen neuen thread aufmachen? wir sind doch hier nich bei facebook.
Ich habe es gerade gesagt, weil Sie einen Benutzer fragen, dessen letzte Aktivität im Forum von Juni 2012 ist, und er wird sicherlich nicht antworten ... Ich weiß, dass wir nicht auf Facebook sind ... Ich bin hier, um zu lernen und zu helfen Sie, dass ich kann, also, wenn ich Sie mit meiner Antwort in irgendeiner Weise belästigt oder beleidigt habe ... Ich entschuldige mich, ich habe meine Antwort in einem anderen Sinne formuliert ... für andere Benutzer leicht zu verstehen, und das haben Sie leider nichts verstanden, Grüße.
