Alles anzeigenBluekadett76 - vielen Dank für die ganzen Fotos und Info's, das macht längst nicht jeder
Musstest du die Löcher in deiner Achse auch auffräsen?
Der Umbau steht mir auch noch bevor, nicht unbedingt 5-Loch, aber das mit den kombinierten Sätteln hat was, weil die Trommel wegfällt.
Aber die Sättel sind häufig murks, weil der Punkt, wo der Hebel vom Handbremsseil an die Kolbenbetätigung geht, sehr häufig früh verschleißt.
Evtl. geht es bei "Saisonfahrzeugen", aber wir haben die Dinger häufig in der Werkstatt, weil die Sättel bei Alltagsfahrzeugen Probleme machen.
Auch Salz bzw. harte Witterungseinflüsse finden die Dinger häufig doof, aber bei unseren Sommerfahrzeugen sollte das passen. Bei Bluekadett76 sehen sie ja auch noch gut aus.
Mick - dann lass uns mal bitte an deinen Erkenntnissen teilhaben - Danke! Und viel Erfolg beim Umbauen.
Nein, Bohrungsstich der Verschraubungen , sowie auch die mittlere große Bohrung für den ABS-Sensor, waren maßlich so in Ordnung , also original.
Keine Veränderung notwendig.
