Ist im Ermessen des Prüfers, denn ich habe 195/45/15 auf meinem Kadett
gutes Mittelmaß, damit der Tacho noch das "einigermaßen" richtige anzeigt wäre XXX/50/15.
Bei mir mit 45 zeigt der Tacho 10Km/h zuviel an ![]()
So geht mir das mit dem E Kadett ![]()
Verdammt, die Zeit verrinnt viel zu schnell ![]()
Soweit ich das mal mitbekommen habe, darf eine in den Papieren stehende Abgasnorm durch umbauten jedweder Art sich nicht mehr verschlechtern ![]()
Was auch für meinen bedeuten würde mit dem MiniKat auf Euro2 eingetragen - dürfte sich diese Abgasnorm nicht mehr verschlechtern - das bedeutet somit für mich, das wenn der Motorumbau (irgendwann) ansteht, muss ich zusehen das ich wieder Euro2 erreiche.
Dann bin ich ja auf der sicheren Seite, hatte mir den BKV von ATE mit dem 22er HBZ besorgt.
Passt ja dann alles für den (irgendwann) geplanten Umbau ![]()
Also im umkehrschluss müsste ich bei einem Umbau von C16NZ auf C20NE nur die Bremssättel und Scheiben + Beläge an der VA wechseln ?
Also wird da die Suche auch wieder schwierig werden
ja ok, zu dicker Schlauch auf kleine Pressung - versteh ich soweit.
Verlegung im Auto eines "etwas" dickeren Schlauchs sollte aber gehen.
Da sollte es aber auch Reduzierstücke oder Adapter geben um auf den "kleineren" Anschluss zu kommen.
Soweit ich das verstehe mit der Servo, gibt es einen Ausgleichsbehälter - sollte Luft im System sein steigt diese an die höchste stelle und wird vom vorhandenen Hydrauliköl im Behälter ersetzt. (geschlossenes System)
Die Pumpe sorgt bei laufendem Motor für den entsprechenden Druck auf das Lenkgetriebe.
Also sollte ein Schlauch, der auch bei Baggern mit mehr Druckleistung erforderlich ist, mit den passenden Verschraubungen ohne Probleme beim Kadett funktionieren ! Beim Kadett steht wohl nicht so viel Druck an wie bei einem 12T Bagger mit seiner Hydraulik ![]()
Alles anzeigenDie Leitungen die wir für die Krane haben, kannst im Auto nichts mit anfangen, hatte heute mal geschaut, was wir so da liegen haben, wir fertigen die zum Teil auch selbst an.
Wo liegt denn da der Unterschied?
Vom Druck her sollte das doch passen ?
Bin gestern mit einigen Arbeitskollegen bei der WestEnergie in Dortmund gewesen für eine Vorstellung zum Thema Störlichtbogen / Störbogen.
Jeder hat daheim einen Hausanschlusskasten (kurz HAK).
Sollte dort ein Kurzschluss entstehen, sieht das so aus wie in dem Video was ich aufgenommen habe ![]()
Klar, da war es ein kontrollierter Versuchsaufbau - Daheim brennt dann vermutlich die Hütte ab, weil der HAK mit allem möglichen zugestellt ist.
Hier mal der Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNb2ODxc6rs
Hinweis: Der HAK sollte bei jedem zuhause nach rechts und links jeweils 30cm frei sein - nach oben und unten jeweils 60cm (je nach Montagehöhe)
