Zahnrad wurde irgendwann vermutlich mal falsch herum eingebaut, deswegen sind dann die Markierung und die Teilenummer auf der Rückseite ![]()
Beiträge von Nick
Da gehört aber auch eine spezielle U-Scheibe dazu (Nummer hab ich grade nicht zur Hand) !!
Hinten ja, aber für vorne hab ich beim E Kadetten auch noch keine gesehen - und ich hatte schon einige davon !
Fiat: Feuer in allen Töpfen
Fiat rückwärts: Tut aber immer fahren
Ford: Er fuhr Ford und kam nie wieder
Den Hauptbremszylinder für den ATE Bremskraftverstärker gibt es von NK als Nachbau noch neu zu kaufen in der Bucht.
Für Fahrzeuge OHNE ABS mit 22,2mm
Vergleichsnummer laut Beschreibung: ATE 03.2122-0264.3
Auf den ersten weißen Strich sollte er im warmen Zustand schon kommen !
Das ist dann so einer der Tage, die man am liebsten aus dem Gedächtnis streichen würde, sich aber für ewig verfestigen werden
Schön das du schon die Teile gefunden hast die du brauchst.
Das Foto von dem Schaden tat mir in der Seele Weh - so etwas wünsche ich niemandem !!
Mein Mitgefühl für dich und deinen Kadett ist dir sicher
Und solange es reparabel ist, wirst du es auch hinbekommen "Die gelbe Gefahr" wieder so auf die Straße zu bekommen wie es vorher einmal war
Du machst das schon
Als ich zuletzt die ZKD an meinem C16NZ gewechselt hatte bei 150K Km lag bei der Dichtung ein Zettel mit bei mit den Anzugsanweisungen.
Diese waren: 25Nm + 60 Grad + 60 Grad + 45 Grad Alles im kalten Zustand - ein weiteres Nachziehen nach warmfahren wurde nicht erwähnt.
Hält jetzt schon seit 45K Km
Dann kann es ja eigentlich nur noch die Wickelfeder sein !
Nicht das die Kontrollleuchte durchgebrannt ist
Geht die denn beim einschalten der Zündung an und danach wieder aus ??
