das qualmen könnte auch von daneben gegangener Flüssigkeit stammen durch die Hitzeentwicklung vom Motor.
Fahr mal 20KM und kontrollier dann noch mal den Stand vom Kühlwasser !
Durch das Fahren und das durchschütteln kommt die Luft auch nach oben ![]()
Wo genau im Westerwald ?
Gib mal Adresse durch - vielleicht überlege ich es mir noch - wollte eigentlich morgen mal einen ruhigen verbringen ![]()
Meistens hatten die Motoren die Kopfdichtung durch oder die Turbos defekt weil sie im kalten Zustand getreten wurden.
Wenn man die Wagen ruhig warmfährt also schonend auf Temperatur bringt, dann halten die auch lange.
Nach dem schnellfahren auch wieder ruhig runterbringen und nicht gleich heiß ausmachen hilft auch viel ![]()
Der Buick hat einen Reihen 8 Zylinder verbaut und dürfte entsprechend Drehmoment haben
siehe das:
Im stand ist es meist harmloser - erst unter Last beim Beschleunigen wird es sportlich vom Sound ![]()
Der Lotus Omega war auch nie auf Sound ausgelegt, sondern auf derbe Leistung ![]()
Aber jetzt wissen wir: es gibt schon mal 2 davon im Sauerland Bereich
Der Lotus Omega ist erst später aufgetaucht, vorher stand neben dem alten Mercedes was anderes ![]()
Nummernschild mal vergleichen mit den Bildern vom Treffen in Ennepetal - ob es der selbe ist !
Nein, es ist ein anderer !!
Dürfte dennoch schwer sein das heutzutage eingetragen zu bekommen denke ich mal ![]()
lass es !!
Schlachte in kürze einen C Corsa, wenn der von dem reicht, kannste den günstig haben !
