Beiträge von Nick
    Ich denke mal um die Gewinde nachzudrehen, muss der Motor raus um da vernünftig dran zu kommen, falls es überhaupt möglich ist an der Stelle ein Gewinde einzuschneiden !
    Die ATE Sättel für 24mm Scheiben die ich hier liegen habe, haben den Sattelhalter nicht, sondern werden direkt am Federbein verschraubt !
    Als ich mit meinem 30er Supersport Lenkrad zum Eintragen hin bin, hat sich der Prüfer die Unterlagen mitgenommen und eingescannt, weil er die Unterlagen nicht im System hatte !!
    Die Pflegen ihr eigenes System mittlerweile recht gut.
    Hallo liebe Forumsgemeinde
    Der Astra H Caravan EZ 2005 mit dem 1,6er Motor (105PS) mit LPG Anlage springt nicht mehr an.
    Man setzt sich rein, dreht den Schlüssel auf "Zündung an", wartet bis die Lampen wieder ausgehen und dreht den Schlüssel weiter zum starten, Anlasser dreht an, dann abruptes ende und die Drosselklappe geht wild hin und her - ein weiters drehen am Schlüssel zum starten bleibt ohne jede Reaktion.
    Man muss den Schlüssel erst rausnehmen, Türen schließen und 5min warten, dann kann man es wieder versuchen - aber jedes mal mit dem oben beschriebenen Ergebnis.
    Der Techniker vom ADAC kam mit seinem Tester nicht auf das Motorsteuergerät oder irgendein anderes Steuergerät.
    MKL blinkt nicht beim Startversuch, somit kann die Wegfahrsperre eigentlich ausgeschlossen werden (früher kam hin und wieder mal der Fehler "Falscher Schlüssel")
    Wir sind am verzweifeln - hatte jemand schonmal so was kurioses? falls ja, was war der Fehler?
