Beiträge von Nick
    Frank
    DreamOpel hat doch weiter oben das Bild gepostet wo auf der Heckklappe "Club Special" steht.
    Fotos von einem weißen "Club Spezial" mit eben dieser Zierleiste sind neu in der Galerie hinzugekommen.
    Das mit den Fensterhebermotoren ist etwas problematisch bei meinem Cabrio
    Hatte bereits aus einem anderen Kadett E 3-Türer zufällig die Scheren mit Motor bekommen können - Motor passte nicht und als ich die komplette Schereneinheit gewechselt hatte ging das Fenster nicht mehr richtig zu wegen Schiefstellung - in Folge hatte ich ein par Tage später Wassereinbruch :(
    Die scheren und auch der Motor vom Astra G passen leider auch nicht.
    Das besondere an dem derzeit verbautem Bosch Motor ist: der ist nur mit 2 Schrauben (Diagonal) mit dem Scherengetriebe verschraubt.
    Alle anderen die ich bisher gefunden hatte haben 3 oder 4 Schrauben zur Befestigung.
    Hallo an Alle,
    habe gestern eine Zierleiste von einem Bekannten bekommen, die er beim aufräumen seiner Garage noch gefunden hat.
    Er weis nicht mehr ob für Astra F oder Kadett E (Caravan).
    Es geht um die Ersatzteilnummer: 90340521
    Habe zu der Nummer nichts in der Bucht finden können, daher weis ich grade nicht wie der Kurs steht für diese Leiste.
    Was sagen die Experten hier dazu :?:
    Ich habe 40mm Federn drin, wenn du ein 30er bestellt hast, sollte das hinhauen mit der Windungszahl.
    Die letzte Windung am oberen Ende ist aber, soweit ich das sehen kann, gleich groß.
    Ich bin immer noch der Meinung das bei dir am Federbein das besagte Teil fehlt.
    Wie meine Vorredner schon schrieben, scheint bei dir da was am Federbein zu fehlen (wovon ich ausgehe anhand deiner Bilder) oder die Federn sind eine Fehlproduktion
    siehe mal Federbein von meinem:
    hier beim unteren Bild geht es um das linke große Teil was bei dir fehlt, da liegt die Feder drauf !
    Dann sollten auch deine Federn richtig sitzen ;)
