Die Kabelschuhe braucht man nicht extra beim Bosch Dienst holen, da besorgt man sich welche in der Bucht passend zum Kabelquerschnitt und nimmt welche aus Kupfer.
Verlöten und Schrumpfschlauch drüber wie Red-D schon schrieb, dann ist alles super ![]()
Die Nightbreaker kann ich auch nur Empfehlen, habe ich in meinem Frontera drin seit jetzt schon fast 4 Jahren und ich fahre auch immer mit Licht - was ich auch muss, denn sonst funktioniert der Tacho nicht ![]()
Den hab ich da, aber mit einer anderen Nr. 90127767
Nicht in neu - aber sehr guter Zustand !
Den Baugleichen Bremsenentlüfter wie Red-D den verlinkt hat, benutze ich auch schon seit Jahren, ist einfach Top in der Anwendung und kann ich nur empfehlen !
Also einen neuen externen Filter in der Zulaufleitung wieder einsetzen ist das A und O um den Vergaser vor Schmutz aus dem Tank zu schützen !!
Alles anzeigenDa kann ich dir helfen, zwei neue Schrauben im richtigen Maß und Zugfestigkeit habe ich noch liegen, die letzten beiden.
Danke, aber die habe ich auch hier liegen ![]()
Die Strebe für "vorne unten" von Wiechers habe ich in neu hier liegen und würde ich auch verkaufen wollen.
Habe ich nur nicht verbaut weil die Schrauben von den Querlenkern sich zum verrecken nicht lösen wollten.
Zu der Montage sei gesagt, das da weder Krümmer noch Getriebe im Weg ist ![]()
Wollte eigentlich heute auch dahin, hab aber seit Freitag Probleme mit der Bandscheibe und das Wetter ist mir zu nass für mein Cabrio daher bin ich nicht gefahren.
Damit kann dir die Polizei sogar an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagen (wenn du einen Arsch als Polizist hast, kann der sogar deinen Wagen zur Beweissicherung sicherstellen lassen) und du bekommst sogar noch einen drauf weil du mit erloschener Betriebserlaubnis dein Fahrzeug im öffentlichen Raum bewegt hast. Das kann sehr teuer werden.
Hab meine H4 LED Leuchten aus dem Frontera wieder ausgebaut und dafür Phillips Nightvision eingesetzt.
Ich habs nicht finden können - entweder ganz tief irgendwo im Lager versteckt oder irgendwann mal verkauft.
