Müsste ich morgen mal nachschauen, ich glaube ich müsste noch das vom Ascona Motor hier haben (C16NZ)
Melde mich morgen Abend nochmal.
Dicht ist es gewesen, wer aber auf Nummer Sicher gehen will, kann das ganze ja noch mit Schlauchschellen unterstützen ![]()
Wenn dir Original lieber ist, dann mach die Verbindungen mit dem Benzinschlauch,
ansonsten evtl. den Luftfilterkasten vom Corsa B oder gleich nen offenen Pilz, bei dem aber Auflagen zur Eintragung zu erfüllen sind ![]()
Stückchen Benzinschlauch vom Mofa hilft da sehr gut an beiden Enden, dann einfach die rote Unterdruckleitung da wieder reinstecken und läuft - hatte ich über 10 Jahre so gefahren ohne Probleme, dann kam der offene Luftfilterpilz und der Kram flog raus ![]()
So hatte es mal ausgesehen, da ist auch das stück Benzinschlauch zu sehen wo ich die rote Unterdruckleitung dann einfach eingesteckt habe ![]()
Den ersten Minikat den du rausgesucht hast, da fehlen ABE und der Steueränderungsantrag !
bei dem zweiten scheint es laut Beschreibung dabei zu sein.
Ich habe den vor den Hauptkat gesetzt, denn nach dem Kat war klar das eine andere Auspuffanlage kommen wird ![]()
außerdem rostet der MSD gerne an der Verbindung zum ESD durch und muss ersetzt werden - das Problem hat man in dem Verbindungsrohr von Krümmer zu Kat nicht.
Alles anzeigenMeinst du bei dem Mini kats?
Ja genau !!
Ich hab bei meinem Cabrio auch einen MiniKat verbaut seit einigen Jahren.
Achte aber drauf das ABE und der Steueränderungsantrag dabei ist - bei vielen fehlt das habe ich grade gesehen.
30Kg und die genannten Abmessungen sollten sich aber über Hermes, DHL oder sonstige Dienste versenden lassen.
Obergrenze vom Gewicht ist soweit ich weiß 35Kg.
Da steht auch schwarz auf weiß das es sich nur um einen Richtwert handelt, welcher auch unterschritten werden kann.
Die Tieferlegung sollte doch im Fahrzeugschein eingetragen sein.
Preis würde ich so stehen lassen !!!
