Wenn die ne grüne Plakette in der Scheibe sehen, wird da auch bestimmt niemand weiter nachfragen !
Beiträge von Nick
Programmspeicher ??
hat mich nie Interessiert, hab das Steuergerät Testweise von meinem E Kadett Kombi (jetzt Puzzle) in einen Corsa B verbaut (auch C14NZ) und der Lief damit ohne Probleme
vom C14NZ hab ich auch noch ein oder zwei Steuergeräte hier liegen
Düsen und Zentraleinspritzeinheiten habe ich auch noch diverses, aber um da das passende zu finden sind die richtigen Teilenummern erforderlich - da ich Kadett E / Ascona C 1.4 und 1.6 zusammen liegt "Asche auf Haupt"
mach nicht zuviel auf einmal !
Eins nach dem anderen Tauschen und probieren ob es dann besser ist - sonst weist du nachher nicht woran es gelegen hat wenn du "in einem Zug" gleich mehrere Sachen wechselst.
Nicht das du noch Teile austauschst, die völlig in Ordnung sind (zum Testen JA) oder im schlimmsten fall noch funktionierende Teile dann wegwirfst die evtl. noch Platz im Lager finden können oder einer hier im Forum grade brauchen kann.
Oder: due wechselst zwei Teile - erste ist kaputt und du baust ein funktionierendes ein und dann das zweite funktioniert und du baust ein defektes ein -- sollte man mal drüber nachdenken
...und wenn der Motor zu Mager läuft, dann verbrennt er mit höherer Temperatur, was dein kleines Wärme Problem erklären würde
Und wie ist hier deine Preisvorstellung?
Wie ist denn deine Preisvorstellung bei diesem Zustand?
Die Innenbelüfteten brauchst du nicht vom Astra, Kadett GSI hat die auch
Wenn meine irgendwann mal fertig sein sollten, dann rüste ich auf die GSI Sättel um
Alles anzeigen
Ich beabsichtige ebenfalls in 2022 bei der nächsten HU die H-Abnahme machen zu lassen.
Sicher ist sicher......wer weiß schon wie sich die Vorschriften im Zeichen der Klimarettungspolitik ändern.
bei mir wird das erst 2023 mit der "H" Abnahme, aber wie du schon schreibst, sicher ist sicher.
Hab ja schon einen Minikat drunter um auf Euro 2 zu kommen
