Das artet hier wieder aus Ich bin weg lauter theoretiker no Praxis oder was trotzdem Schönes WE bleibt gesund Gruss Thomas
Beiträge von Thomas.F.
Das sind nur ein paar millimeter gewesen das die Achse platz hat beim einfedern .Des ist halt Opel da muss mann manchmal andere Mittel anwenden.Geht wahrscheinlich auch ohne warmmachen.Aber so einen Bunzenbrenner hat doch fast jeder ,kostet nix viel und am Auto usw immer zu gebrauchen.Auf jeden Fall beseitigt diese vielleicht oldscoole Methode das Problem billig und dauerhaft.Man kann natürlich den guten Auspuff rausschmeisen und so einen bilig *bay Schrott einbauen der nach 2 Wintern wegfliegt.Ich würde das auf jedenfall so machen .Gruss Thomas
Hallo hatte das gleiche Problem gleiches. Auto.Alles neu gemacht Gummis Halter usw sobald hinten links jemand sitzt schlägt das Auspuffrohr an der Achse an.Bin jetzt auf der Bühne dem Problem auf die Suche gegangen und haben die Kontaktspuren am Rohr gefunden und die Stelle mit Gasbrenner gut warm gemacht und mit Hammer leicht eingedellt Problem weg. Mach dir am Auspuffrohr ein wenig schwarze Farbe Ran dann siehst du gleich die Stelle.Gruss Thomas
Hallo ist der Anschluss am Temperaturfühler drauf.Den Kühlerventilator kannst du doch ganz einfach prüfen Stecker vom Temperaturschalter abziehen und mit kabel überbrücken muss der Lüfter angehen.
Hallo ein gekürzter Dämpfer legt kein. Auto tiefer der sorgt nur dafür das deine Feder im ausgefedertem Zustand Vorspannung hat.Ich denke deine VA Federn passen nicht zu den Achslasten im Gutachten.LG Thomas
Hallo wenn das an der VA upside down Dämpfer sind kann es sein das er auf dem Druckanschlag aufliegt,ist ja denke ich ein Federbeineinsatz oder Grüße Thomas PS ich würde mir verstärkte normale Federbeineinsatz besorgen,dann hast Du das Problem nicht,und hast wenigstens Federweg, Kannst mich gerne Mal anrufen Schreibe wenn du meine Nummer willst
90 Prozent Verteiler Guck Mal nach dem Kohle Stift in der Verteiler Kappe Grüße Thomas
Hallo ich hatte schon den Fall daß das wiSchergestänge am Kadett total lose war .Gingen die Wischer auch schwer Grüße Thomas
Normalerweise haben die 10 watt
Hallo schicke mir Mal ein Foto wieviele Birnen sind da drin Grüße Thomas
