den Motor kannst du umbauen passt auf alle Fälle kann aber sein das du die Schwungscheibe vom Automatik Motor gegen eine vom Schalter tauschen mußt.
Zum Getriebe brauchst nur ein 5 Gang F13 vom Schrott gegen das 4 Gang zu tauschen.
Beiträge von Ricoz
Beim c16NZ brauchst du 2 Dichtungen und tue dir selbst einen Gefallen und nimm Dichtmasse zum Einbau sonst fängst du nach einem Jahr wieder an.
Ganz einfach Zähne vom Zahnriemen unten an der Kurbelwelle abgeschert.
Sei froh das du einen 1,6er hast (Freiläufer) neuen Zahnriemen drauf und schon läuft er wieder. -
Das ganze war aber schon vor 2 Jahren habe diesmal nur hinten neue Federaufnahmen eingeschweißt der Rest sah noch gut aus.
Also heute hat mein Caravan den Tüv bestanden und das ganze nur mit geringen Mängeln.
Also wird er doch noch die magischen 20 Jahre erreichen
Ich habe auch mal Radläufe mit einer Absetzzange und Lochzange eingeschweißt zwischen den Löchern war max. 2cm Abstand aber nach 2 Jahren ist zwischen den beiden Blechen die Spachtel gerissen (war aber ein 80er Fahrwerk verbaut) seit dem verschweiße ich die Radläufe immer vollflächig.
Habe dieses WE endlich mal meine hinteren Federteller getauscht war echt langsam an der Zeit
Richtig, der Anschluß hat nix mit der Entlüftung zu tun. Der für die Entlüftung ist an der Drosselklappe.
Schau mal von innen da siehst du das es nur ein kleines Loch innen ankommt das war bei mir auch zugesetzt am besten von innen durchstoßen. -
Aus dem Forum http://www.sternzeit-107.de kopiert:
BITTE GENAU LESEN, WEITERSAGEN UND EINTRAGEN, FALLS MAN BEREIT IST, DIE PETITION MITZUTRAGEN.
Die Petition wurde bereits am 21.02.2007 eingereicht; die Einreichefrist läuft am 24.04.2007 aus.
Per Stand 21.03.2007, ca. 20:25 Uhr, haben bereits mehr als 1065 Personen diese Petition mitgezeichnet (davon über 600 seit 21.03.2007, 11:33 Uhr); jede Stimme zählt, um den werten Volksvertretern den Unsinn der bereits zum 01.03.07 in Kraft getretenen
Verordnung begreiflich zu machen.(alle mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden; Datenschutzhinweis anklicken und dann auf MITZEICHNEN klicken)
Der Link zur Website der Bundestagspetition :
Das Bild ist ein Fake den ich stand am Freitag erst vor einem Q7 als ich Teile beim VW/Audi Händler bestellt habe das Teil ist wirklich ein riesen Schiff wenn man davor steht, zum Größenvergleich steht ja links am Bildrand eine Person da kann man ja die Fahrzeuggröße etwa abschätzen.
