Frage zur Ansaugbrücke C16NZ
    Hab meine Ansaugbrücke mal ausgebaut ums sie zu reinigen...
    Dabei ist mir aufgefallen das dieses Loch an der hinterseite verstopft war.
    Jetzt frag ich mich wie ich das Loch wieder frei bekomme!?!
    Bin schon mit den Bohrer rein gegangen.
    Das hat auch gut geklappt nur dann kam ein härter Wiederstand. Ich vermute das das Loch nicht gerade durch geht sondern noch Knick macht.
    An diesem Loch war der Schlacuh von der Kurbelwellenentlüftung dran.
    Wie wichtig ist das loch?
    wenn mich es nicht teucht ist das das loch der Abgasrückführung wenn das zu ist hast du im unteren drehzahlbereicht mehr drehmoment weil die verbranten abgase nicht wieder eingeführt werden.
    Die Bohrung verjüngt sich, am besten stichst du die mit einem Schweißdraht durch. Der Schlauch geht zum Druckfühler Saugrohr.
    Richtig, der Anschluß hat nix mit der Entlüftung zu tun. Der für die Entlüftung ist an der Drosselklappe.
    Schau mal von innen da siehst du das es nur ein kleines Loch innen ankommt das war bei mir auch zugesetzt am besten von innen durchstoßen.
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    Einmal editiert, zuletzt von Ricoz ()
    Jip das kleine Loch hab ich gestern erst entdeckt, nachdem ich die "hülle" heraus geholt habe.
    Hab 6Bar drauf gegeben, aber ncihts wollte. hab dann vorsichtig mit einen 1,5mm Bohrer aufgebohrt.
    Nur eins macht mich stutzig, ihr erzühlt alle das der Schlauch der dort drauf gehört wo anders hin geht, mhm. War dort was falsch angeschlossen. ?(
    Von den Ventildeckel neben dem Ölnachfüllstutzen ging ein dicker Schlauch zum Luftfilter, zwischen drin ging noch eine kleine Leitung (Abzweigung "T") an das Loch...
    Vom AGR-Ventil geht der Schlauch an den Unterdruckblock von der Drosselklappe.
