Dranbauen kannst du das schon wirst auch besser Bremswirkung haben aber richtig ist es erst mit dem BKV des 2,0 spätestens beim TÜV wirst du Probleme bekommen den einigendlich ist es so das deine Zulassung ungültig wird bei Teilen die nicht eingetragen sind.
Beiträge von Ricoz
zahle für 3 Garagen (zusammenhängend zwei doppel eine einzeln mit Durchgang) mit Strom auch Stark und Grube 100€ pro Monat
denke da wird der Seilzug gerissen sein mache es so wie tbone schon geschrieben hat
Mit Online TV 2 kannst du aufnehmen (als MP3) und es werden auch gleich die Titel getrennt.
Wenn du nur Klang haben willst und der Rest egal ist mache einfach nur vorn den Schnorchel ab.
Der Vorteil ist das du später alles wieder in Originalzustand bringen kannst. -
Original von Magneti Marelli
Also ich kenn die Methode mit der chemischen Tauchbadentlackung und dann Feuerverzinken auch im Tauchbad.Davon ist unbedingt abzuraten, weil 1. die chemischen Rückstände nicht komplett aus den Hohlräumen zu entfernen sind (begünstigt neuen Gammel) und 2. Feuerverzinken die Karosse so verziehen kann, das sie auf den Schrott muß
Was ich mich frage wie hat es Audi dann ab 1987 gemacht hat den ab da waren die Audi 80 vollverzinkt die Audi 100 sogar schon eher. -
Kann ich bestätigen ATU Sportschalldämpfer sind schön laut und kosten wenig.
Wenn nicht viel Geld zu Verfügung steht ist das echt ne Alternative. -
Meine Leitungen waren auch durch habe bei mir Kupferleitungen aus dem Sanitärbereich genommen die gibts als Meterwahre auf der Rolle kannst du dir dann passen biegen.
den Verteiler mit dem 3 Kabeln im Stecker kenne ich nur vom 1,3er
