tbone meine Motorkontrollleuchte ist bei meinem Digi Tacho auch nur gesteckt hab ich gleich so von meinem analog Tacho übernommen.
Daher kannst du deinen Gottfried doch noch behalten ![]()
Beiträge von Ricoz
Vielleicht haben Teile vom kaputten Kat den Auspuff verstopft.
Das rote Kabel geht zu der Benzinpumpe und geht auf Masse wenn Öldruck ansteht.
Sollte zu Sicherheit sein das der Motor ohne Öldruck ausgeht.
Meist war aber der Schalter kaputt und die Benzinpumpe lief dauerhaft bis die Batterie leer war.
Ich hatte auch mal so einen Geber da war die Öldruckanzeige immer auf Vollausschlag und das rote Kabel war dabei auch nicht angeschlossen. -
Da du sagst das der Motor wenn er kalt ist perfekt läuft würde ich sagen das eventuell der Geber für die Motortemp. falsche Werte hat.
Da der Kadett eine Selbsttragende Karosserie hat ist eigentlich jeder Rost vom Tüv Prüfer nicht gern gesehen.
Leichter Rost an den Radläufen (solange noch keine Löcher drin sind) lässt er meist durchgehen aber Schweller müssen Rostfrei sein genauso wie der Unterboden.
Achte auch auf Rost hinter den Querlenkern im Fußraum. -
Ich denke eher das ein Kolbenring gebrochen ist.
Austauschmotor einbauen alles andere ist zu teuer. -
Es kommt immer darauf an wie der Motor gefahren wurde mein C16NZ hat inzwischen schon 312tkm drauf und läuft immer noch super, braucht zwar etwas Öl aber 0,75L auf 1500km ist bei der Laufleistung voll in Ordnung.
Eindspitzen und Radläufe sind doch schnell geschweißt (muß halt nur gelackt werden) und Getriebe bekommt man beim Schrott oder bei ebay für schmales Geld. -
Hi wie ich sehe hast du die hinteren Federteller schon getauscht das gleiche steht mir auch noch bevor
deshalb meine Frage an dich was muß ich alles ausbauen um an die Federteller ran zu kommen zb. Tank, Achse usw. oder kommt man auch so ran weil die Federteller haben ja hinten noch so ein Blech dran was hoch zum Träger geht.
Ansonsten sieht dein Kadett ja ganz gut aus nur halt die Farbe sagt mit nicht so zu, hattest auf jedenfall weniger als ich zu schweißen (siehe meine Galerie). -
Also mit ziehen allein ist das bei meinem Original Opel Lenkrad nicht geworden sah danach aus wie eine Brezel.
Haben dann zu zweit dran gezogen und ein dritter hat drauf gehämmert da wars dann ab. -
Also mein C16NZ schafft laut GPS genau 172km/h aber erst nach sehr langen Anlauf mein Digi zeigt da 178km/h an.
Mit Analog Tacho lief er 200km/h
soviel zur Genauigkeit
