Mit dem Kabelbaum und Steurgerät vom 1,4er hast du weniger Leistung und die Motorkontrollleuchte leuchtet ab und zu
Beiträge von Ricoz
So wie ich es oben geschrieben steht stimmt es auch, weiß es genau weil ich selber schon einen 1,6er Motor in einen 1,4er Kadett gebaut habe.
Hab auch was passendes zu Ostern :dummgugg:
Also als erstes der Kabelbaum passt nicht.
Wenn du den willst das der 1,6er erstmal wenigstens läuft mußt du das Steuergerät samt Kabelbaum von 1,4er erstmal behalten, mußt aber den Zündverteiler anpassen. da die Aufnahme beim 1,6er anders ist als beim 1,4er.
Wenn du das Steuergerät vom 1,6er an den Kabelbaum vom 1,4er anklemmst funzt die Benzinpumpe nicht.
Hohl dir einen Motorkabelbaum vom 1,6er vom Schrott dann mußt du nur noch zwei Kabel (die vom 1,6er Motorkabelbaum) an die Zündspule anklemmen fertig.manuel was soll das bringen?
durch den 1,6er Kopf auf einem 1,4er Motor hast du weniger Verdichtung und somit auch weniger Leistung
Hab heute erfahren das der Kadett doch noch ne Weile leben wird, mein Kumpel hat einen Käufer für den Kadett gefunden der wollte ihn unbedingt haben hat noch 350€ locker gemacht.
Hoffentlich fährt er nicht nur den Tüv ab sondern macht noch was daraus. -
Schau mal ob noch der Zündfunke kommt wenn nicht wird sicher der Verteiler platt sein.
Wie ich das sehe hast du aber auch noch den kleinen Bremskraftverstärker drin
Sicher das da die Eintragung klappt
:bannerlol: das ist doch nicht dein Ernst oder?
Wenn doch dann muß ich sagen du hast entweder absolut keine Ahnung oder willst uns verscheißern, du glaubst sicher auch an Getriebesand rot (ist besser als blau) und Vergaserinnenbeleuchtung oder. -
Danke für den Tip aber irgendwie kann ich auf der Seite wenn ich auf Opel klicke nichts sehen
Hab heute wieder eine tolle Entdeckung beim wechseln auf die Sommerreifen gemacht
der rechte hintere Federteller ist komplett durchgefault :ahhhh:
Als ich die Winterräder draufgemacht hatte war der noch in Ordnung und jetzt sind in dem Teil (auf dem Teller) zwei große Löcher drin, und die linke Seite sieht auch schon verdächtig aus.
Wo bekomme ich diese Teller als Rep. Blech relativ günstig her?
