Die Dose ist für die Abgasruckführung kann auch weggelassen werden muß nur die Bohrung verschlossen werden
Beiträge von Ricoz
Hab heut nochmal das kompelette Getriebe sauber gemacht und nun doch etwas gefunden und zwar ganz unten unterhalb des Deckels ist einige eingeschlagene Zahlen und die letzten sind W394 dann wird das wohl die Übersetzung sein.
hast mich nur falsch verstanden ich will schon 1 zu 1 tauschen wollte halt nur vorher rausfinden welche Übersetzung das neue Getriebe hat da das 4 Gang doch recht kurz übersetzt ist Vmax 186 Kmh (dann Begrenzer) was dem Benzinverbrauch auf der BAB leider nicht sehr zuträglich ist
Habe vor bei meinem C16NZ von 4 auf 5 Gang umzubauen hab mir jetzt ein F13 Getriebe besorgt aber leider weiß ich nicht wie die Übersetzung ist auf dem Deckel des Getriebes kann ich aber keine Kennzeichnung finden.
Habe schon die Suchfunktion benutzt aber da steht immer nur etwas von einer Kenzeichnung am Deckel, aber da steht bei mir nirgendwo was (der Deckel ist schon blankgeputzt) oder steht beim F13 die Übersetzung wo anders? -
am Öldruckschalter brauchst du nur das rote Kabel durchtrennen und der Öldruckschalter sitzt auf der Beifahrerseite unten kurz vor der Antriebswelle gab aber verschiedene Öldruckschalter einmal mit 3 Adern da dann das rote durchtrennen oder einen mit nur einer Ader (dann kann es nicht daran liegen)
PS. Gruß ans Meckisforum
Wieso hast du ihn veschrotten lassen sah ja noch nicht schlecht aus?
mein erster Wagen war ein Kadett E 1,3S war sehr stolz drauf leider war er vor Rost nicht mehr zu retten den es war einer der ersten Bj.84
Das Problem ist wenn das Wasser auf heißen Motor augefüllt wird kann der Kopf Risse bekommen und ist dann leider Schrottreif.
Oder im Motor kann bei Stillstand ein Zylinder voll Wasser laufen und beim Starten kann sich dann das Wasser nicht Verdichten und der Motor bekommt einen Wasserschlag das kann die Pleullagerschalen beschädigen. -
der Leerlaufregler ist das silberne Teil an der Ansaugbrücke einfach Stecker ab und Schlauchschellen locker machen abziehen und gut
Edit: hab grad erst gelesen das es um den 16V geht ob er da auch sofort wie beim 8V zu sehen ist weiß ich leider nicht
Edit2: nein ist nicht der selbe wie beim 8V Motor hab grad ein Bild bei ebay gefunden so soll das Teil ausehen
laut GPS geht mein LCD Tacho zwischen 3 bis 5km/h nach und zwar über den gesammten Geschwindigkeits Bereich von 30km/h bis Vmax.
