also ich hab schon mal bei einem Astra F 1,6 von Bj. 93 den Endtopf gewechselt und der war der gleiche wie vom Kadett auch die Halterung war gleich
Beiträge von Ricoz
also ich hab bei meiner 16V Antenne unten den Sockel der Streben im Dach angepasst passt super und ist auch dicht
also zweiten Gang ziehe ich beim schnellen beschleunigen bis 80km/h und 3. bis 120km/h geht ohne Probs is halt nur Gewöhungssache wegen der Lautstärke wenn du deinen Motor mal richtig warmgefahren hast kannst du mal im Stand Vollgas geben dann setzt bei 6000U/min der Drehzahlbegrenzer ein keine Angst das hällt der Motor aus dann wirst du sehen was dein Drehzahlmesser anzeigt
nicht zu fest spannen sonst gehen die Lager der Lima beizeiten flöten Keilriemen soll sich mit weniger Druck leicht eindrücken lassen aber natürlich auch nicht zu weit halt ein gutes Mittelding zwischen locker und fest
bei mir passt 10x925 das geht nach Fahrgestellnummer irgendwann ab Bj.88 ist es dann der 925er davor ist es dann wohl der kleinere
bei Schrägheck gibt es auch noch den kleinen Tank mit 45l
der c16NZ hat keinen OT Geber aber vieleicht stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr
also ich hab ein Pioneer drin aber da gibt es große Klangunterschiede je günstiger um so schlechter klingen sie aber die teuren sind echt top
da meine Felgen Bj. 90 sind sind sie bestimmt auch nicht für die 45er Reifenhöhe freigegeben weil es 1990 sicher auch noch nicht diese Reifengröße gab aber da bei meinem Kadett schon Felgen mit 195/45 R15 eingetragen sind sollte es keine Probs mit meinem TÜV Menschen geben
na wenn das nix ist :ahhhh: dann bin ich dann lieber nicht für Bauchfrei
da hilft nicht mal :bier:
