Mein c16NZ brauch auch so um die 7,5L bei normaler Fahrweise auf der BAB sind es dann aber auch 10L wenn man hart am Gas ist das liegt sicher am 4 Gang Getriebe
auf der Graden läuft er 180km/h und der Begrenzer der setzt laut Digitacho bei 186km/h ein. Mein orginaler analog Tacho zeigte da 200km/h an Motor ist Bj. 88 und hat um die 260tkm runter im Durchschitt brauch er 0,5L Öl auf 1500km wenn ich weniger BAB fahre braucht er aber weniger Öl.
Beiträge von Ricoz
also ich erhoffe mir das mit Kopf planen und Einspritzanlage vom C18NZ so an die 85 PS rauskommen
mein C16NZ brauch nur 7,2L
Ein Wächsel ist eigendlich nicht vorgesehen aber es gibt eine Kontrollschraube auf der Fahrerseite hinter der Antriebswelle eine 13er Schraube da kannst du den Getriebeölstand kontrolieren.
die Leiterplatte auf dennen die weisen Segmente aufgeschraubt sind kannst du tauschen hab auch eine aus einem Tacho mit runden Drehzahlmesser auf meinem mit Kurve hab die Kurve behalten weil da ein roter Bereich mit dran ist den der runde nicht hatte
Hab mir jetzt eine Nockenwelle für den 1.3S bei MKG Motoren Köln bestellt um meinen 1.6NZ noch etwas Leistung einzuhauchen auf der Rechnung steht aber Nockenwelle Opel 1.3N/S heist das das der 1.3N die gleiche Nocke wie der 1.3S hat?
Nach meinem Wissen hat der 1.3N aber nur 60 PS der 1.3S aber 75 auf der Verpackung seht noch eine Teilenummer von Opel zum vergleichen Nr. 012221 und darunter O.E. Vergleich: 636000 welche Nockenwelle ist das nun?
Wäre toll wenn das mal jemand nachkucken könnte. -
In meinem Kadett war auch der Geber mit den drei Kontakten drin allerdings konnte ich an dem Geber kein Singnal für mein LCD Tacho Abgreifen bzw. funzte damit meine Öldruckanzeige nicht,hatte aber das rote Kabel nicht mit angeschlossen (da waren alle Kabel abgekniffen bis auf das von der Öllampe) was mich doch recht gewundert hat aber jetzt ist es mir klarr das da mein Geber warscheinlich schon kaputt war und dewegen die Kabel abgekniffen waren.
also dann hast du auch ein Fahrwerk drinn das sogar eingetragen ist
den hab ich schon mal in Luckau gesehen weiß aber nicht mehr welsches Jahr
ich hatte mal das gleiche Prob. bei meinem da war der Sprittfilter zu neuen rein und schon ging er wieder aber vieleicht ist auch deine Tankenlüftung zu wenn du stehen bleibst mach mal schnell den Tankdeckel ab und achte drauf ob ein zisch Geräusch entsteht
