vieleicht ist auch nur das Cinchkabel defekt
Beiträge von Ricoz
Der verschlossene Schlauch muß an den Luftfilterkasten von unten an den Anschluß wo der zweite Schlauch (bei dir Rot) an die Ansaugklappe vor geht. Wenn der doch drann sein sollte dann ist es der Unterdruckschlauch zum Aktivkohlebehälter im Radhaus auf der Fahrerseite.
ja die kann einfach ausgetauscht werden
Ich denke das der Keilriemen zu klein ist den der sollte doch schon ohne Ausbau der LIMA drauf gehen da er vermutlich zu straff gespannt ist wird sich die LIMA in der Gummihalterung verziehen (daher ist sie jetzt so schief).
Also es gibt den kleinen 42l Tank und den großen mit 52l der Caravan (und Combo) hat einen 50l Tank wenn ich falsch liege berichtigt mich!
also ich hab da Klettband von ATU genommen hält bombenfest und ist bei Bedarf leicht zu entfernen und wieder verwendbar
DIAVIA bietet Nachrüstklimaanlagen an ob die aber auch welsche für Kadett anbieten keine Ahnung dachte eigentlich das es im Kadett nie eine Klima serienmäßig gab aber "madbyte" hat im Funmenü eine Quizfrage erstellt nach der soll es Klima im Kadett gegeben haben frag ihn mal vielleicht weis er mehr.
Kannst du einfach testen bei 2000U/min im 3. oder 4. Gang einen Berg rauf fahren und dann mit Vollgas beschleunigen wenn der Motor dabei Klingelt oder Rasselt ist es zuviel Frühzündung
das ist der Klopfsensor
