Beiträge von Thomas F.
    Hallo habe den gleichen Motor und die Multec Einspritzung.Gleiche Probleme mit schwankendem Leerlauf und auch alles mögliche getauscht ohne nennenswerten Erfolg.Jetzt die komplette Multec zerlegt, alles penibel gereinigt war erhebliche Oxydation vorhanden.An den O Ringen die Ablagerungen krass was dieser Biosprit anrichtet.Die Rücklaufbohrung im Kraftstoffdruckregler zu 80 % dicht.Deswegen das jaulen der Sprit Pumpe.Gestern alles penibel zusammen gebaut.Die 2 M4 Gewinde vom Leerlauf Steller mit Stehbolzen versehen.Auto lief super aber Leerlauf null.🤔Dann nach 25 Jahren diese schwachsinnige Plompe der Leerlaufeinstellschraube entfernt und nach bestimmt 3 Umdrehungen läuft der Opel super.Bin mir sicher das viele Probleme dadurch weil sich keiner traut die Schraube anzufassen.Grüsse Thomas 👍
    Hallo Kraftstoff Pumpe und alles was dazugehört habe ich als erstes gewechselt.Das "jaulen"ist nicht Füllstand abhängig.Wenn man kurz und kräftig auf das Seitenteil klopft ist Geräusch weg, kommt dann aber nach kurzer Zeit wieder.Nachdem ich ja die Multec gestern abgebaut und gereinigt und mit so gut wie neuer Membran usw versehen bin ich noch nicht Probegefahren.Wird heute Abend noch passieren.Schönen Sonntag euch allen Wetter ist ja Bombe ☀️Und nicht vergessen nächstes WE steigt die Grabfeld Rallye 👍👍💪 Grüße Thomas 👍
    Muss erstmal von der Ersatz Multec verwenden bis neue bestellt.Hat auf jeden Fall keine Risse und noch "geschmeidig"Mal gespannt ob ich gleich bei dem verbauten Regler einen Defekt erkenne.Problem ist die Kraftstoffpumpe jault manchmal aber immer öfter so laut als ob sie Gegendruck bekommt.Aber Auto läuft normal nur das Geräusch ist dermaßen laut das sich die Leute umdrehen
    Muss erstmal von der Ersatz Multec verwenden bis neue bestellt.Hat auf jeden Fall keine Risse und noch "geschmeidig"Mal gespannt ob ich gleich bei dem verbauten Regler einen Defekt erkenne.Problem ist die Kraftstoffpumpe jault manchmal aber immer öfter so laut als ob sie Gegendruck bekommt.Aber Auto läuft normal nur das Geräusch ist dermaßen laut das sich die Leute umdrehen 😄🤔 Grüße Thomas
