Hallöchen zusammen
Habe leider festgestellt das meine Stroboskop Pistole defekt ist ,wie war das wieder "oldscool"mit Prüflampe zu überprüfen? Habe in der Suche nichts gefunden Grüße Thomas ![]()
Hallöchen zusammen
Hallo habe gerade mit Loni Limburg telefoniert den 802619 gibt's seit 2009 nicht mehr.Die VA die du verbaut hast ist geringfügig straffer als Serie.Also sollte hinten auch etwas sportlich abgestimmtes eingebaut werden.Nehme den Bilstein B4 und wenn es nicht fahrbar sein sollte kannst du immer noch die VA nachrüsten.Habe fast 40 Jahre Sportfahrwerke abgestimmt bei ZF .Ich würde einen Eibach Federnsatz -35mm verbauen,dann fährt es sich um Welten besser und hat noch genug Restfederweg.Fahren selbst das Eibach Federpaket seit 2002 immer noch okay nur die HA habe ich revidiert da einer undicht.Es gibt auch noch die Sachs Sporting Sets zu kaufen.Falls Interesse sage Bescheid.Gruss Thomas
Hallo ich hatte die Teilenr.von der Vorderachse gemeint
Hallo ganz normales Benzin geht am besten.Aber Maske auf und gut lüften.Mit Pinsel auftragen und abwaschen.Gruss Thomas
Hallo der Trick den Knopf zu drücken während das Auto leicht rollt,zum Beispiel nach dem losfahren an der Tankstelle funktioniert bei meinem Beauty auch.Alls ob das so sein sollte.👍🌲🥂
Hallo Bilder kommen noch, habe bischen Probleme mit dem Handy.Denke mal am WE Grüße Thomas 🌲🥂
Ist das auf allen 2 Seiten so
Werde nächste Woche berichten wie es gelaufen ist mit dem Einbau das mit den Gummis ist mit Sicherheit denke ich kein Problem wenn doch gehen die Originale Gummis denke ich auch drauf.Das mit dem Zentrieransatz ist eher zweitrangig weil die Gummis sich sowieso an den Gelenktellern abstützen.Wie gesagt werde spätestens bis nächstes WE Grüße Thomas
Hallo sieht verdammt nach TA Technix
aus habe den gleichen hier liegen nur nicht schwarz lackiert Grüße
Danke für die Info die inpro Teile aus dem D+W Katalog.Das waren noch Zeiten Grüße Thomas
