Kenne ich auch so, das bei Mercedes die Radios mit 24V laufen.
MfG
Turbospeedy
MfG
Turbospeedy
Hatte ich auch vor ein paar Wochen immer wenn es sehr feucht war quietschte es beim anlassen
und manchmal sogar während der Fahrt je nachdem wie naß es war, bei mir war nur der
Riemen zu locker.
MfG
Turbospeedy
Wieso nur eine entladen, wie lange willst du denn ohne Motor an Musik hören, die wird doch
geladen sobald der Motor läuft wo ist also das Problem, es gibt natürlich auch Spannungswandler von 24V auf 12V aber wenn die richtig gut Ampere liefern sollen davon
gehe ich jetzt mal bei einer Endstufe aus kosten diese schnell recht viel.
MfG
Turbospeedy
Gnaz vergessen zu sagen, die Brücke zwischen den Batterien also von + zu - der anderen
daran machst du ein Kabel und das ist dann deine +12V Leitung die Masse nimmst du
ganz normal von der Karosse und schon funzt das.
MfG
Turbospeedy
@Cossie
doch mit Turbolader
Das gibt mächtig lange schwarze Streifen aufm Teer, aber die Reifen sind hin, ein Freund
hatte bei Tempo 180 mit einem Audi80 und 3Beifahrern und vollem Gepäck eine Vollbremsung
auf der Autobahn hinlegen müssen, das Ende war 4total schrotte Reifen Bremsplatten aber
nicht geplatzt und Draht war auch nicht zu sehen. Der Wagen brach nicht aus und alle waren
heil froh nicht in den Unfall der direkt vor ihnen passierte gefahren zu sein.
MfG
Turbospeedy
Der 1,4si geht ab wie Sau, rein subjektiv würde ich sogar sagen das der fast beim C20NE
mithält.
MfG
Turbospeedy
Ich weis ja nicht was für einen LKW du hast aber beim Scania sind definitiv 12V im
Sicherungskasten zu finden und beim Actros hat man 12V bei der Schaltwippe, ebenso
kann man das sehen wenn man den Batteriedeckel abnimmt ist dort nicht nur eine Brücke
zwischen + und - sondern auch noch ein Kabel dann geht das bestimmt zum Sicherungskasten.
MfG
Turbospeedy
Was heist komplett, Pleuel, Kolben, Ringe, Kopf, Ventile, Hydros also ein paar mehr Infos
wären nicht schlecht und die Überschrift naja etwas unpassend. Es gibt diverse Leute
die komplette Dichtungssätze verkaufen MK-Motorenteile zB. Wenn er die Kolben NW
gezogen hat und nichts numeriert hat oder sich genauso zurechtgelegt hat wie ausgebaut
dann viel Glück.
MfG
Turbospeedy
Wieder was dazu gelernt, und ich dachte immer das sich die Ventile alle schließen zumindest
soweit das sie nicht mehr den Kolben berühren.
MfG
Turbospeedy
