Wenn man dann noch die Übergangswiderstände mit berechnet die im alter
so kommen, werden es noch ein paar Watt mehr.
MfG
Turbospeedy
MfG
Turbospeedy
Dabei hast du nur einen kleinen Faktor vergessen, während eine kleine
LiMa mit Vollast läuft wenn du deine Verbraucher einschaltest wird eine
größere auf halber Kraft drehen und jetzt überleg nochmal, keine Frage
das eine "schwerere" LiMa etwas Leistung nimmt aber auch nur beim
hochtouren (Massenträgheit wie Schwungscheibe halt nur geringere Masse)
und ganz ehrlich glaubst du im ernst das du den PS merkst beim anzug,
da sind die Witterungsverhältnisse mit Luftfeuchtigkeit,atmo Druck,Temps
weitaus Leistungshemmender auch wenn der Computer dies anpaßt.
Ich versuche mal morgen im 1,4er und beim LET nachzumessen ob die
Aufnahme gleich breit ist, dann paßt evtl eine aus dem 1,4er die gibt es
auch recht klein.
MfG
Turbospeedy
Das ist unfahrbar, meine Kiste hatte vor Uhrzeiten mal 100/80 Keil drin
und 13Zoll Mattig Stahl drauf das ging nichtmal eine Woche gut danach war
die Ölwanne schrott, das weis ich noch vom Vorbesitzer.
MfG
Turbospeedy
Jetzt bin ich aber durchn Wind der C20XE hat doch Serie schon Fächer drin
gehabt, zumindest liegt mir das noch in den Ohren.
MfG
Turbospeedy
Irgendwann schrieb hier mal jemand das die GSI Modelle alle den 22er HBZ
haben, dem scheint also nicht so, wenn du nur einen 20er hast.
Ich würde es einfach drauf ankommen lassen, alles einbauen zum Tüv und
fertig, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das der mit Spiegel und Lampe
unterm HBZ die Nummer sucht, außerdem kannst immer noch sagen das du es
so komplett übernommen hast.
MfG
Turbospeedy
Kannst auch den 20er fahren das macht rein garnix, einziger unterschied ist
du mußt minimal weiter in das Bremspedal treten. Die Bremswirkung bleibt aber identisch.
MfG
Turbospeedy
Auf dem Schrottplatz und ab in die Tasche stecken, stehen doch genug Opelz
rum und notfalls nimmst alle Relais mit dann hast auch ersatz für Blinker etc ![]()
MfG
Turbospeedy
Ich finde auch das es dazu gehört, jedoch hat man einen guten Klassiker
vergessen Chris Rea - Driving home for christmas , das finde ich gehört allemal
dazu, wobei ich Chris Rea eigentlich besser finde, habe mich gestern richtig
gefreut als ich es zum ersten mal dies Jahr zu Weihnachten gehört habe
und im LKW das Lied auf der A-Bahn zu hören ist echt nicht schlecht.
James Blunt und Nickelback mit Fotographs oder so die sind absolut zum
schreien hört man am Tage mindestens 10mal
MfG
Turbospeedy
Was meinst mit keine Anzeige da muß zumindest die 0-Null stehen, wenn
da garnichts ist wird wohl der Kontakt im Tacho unterbrochen sein,
oder sogar das Kmh Feld ist defekt
MfG
Turbospeedy
Schon mal an den schrillen Ton gedacht wenn es nicht entstört ist?
Ist auch ein hoher Ton, ist esauch zu hören wenn du die CD auf Pause setzt?
MfG
Turbospeedy
