Das Prob mit dem Licht ist ganz leicht zu erklären, das Digi leuchtet sobald die
Zündung an ist und zwar in voller Lichtstärke damit gewährleistet wird,
das man alles sieht am Tage, bei Dunkelheit ist es aber sehr leuchtend und
evtl störend, nun hat man in diesem Digi ein Relais eingebaut dieses Relais
schaltet bei Licht (EIN) und schaltet dann auf die Leitung vom Dimmer
der Instrumentenbeleuchtung, wenn man jetzt bei Zündung schon dimmen
kann und hat noch ein Kabel für die Beleuchtung am Digi frei dann ist es
nicht korrekt angeschlossen wie in den Schaltplänen gewollt, denn an diese
Leitung kommt das Kabel vor dem Dimmer abgegriffen und an das freie
kommt das Kabel hinter dem Dimmer. ![]()
MfG
Turbospeedy
