Beiträge von Turbospeedy
    Falls du schon immer eine aussenliegende Pumpe hattest und der Tank dazu
    gehört dann kannst den Tank nur ausbauen, denn die Wartungsluke oben
    gibt es nicht bei dem Tank, der Geber sitzt sofern ich mich erinnere
    in Fahrtrichtung vorn mittig am Tank und genau da bekommst das
    Pendeldings raus, besorg dir vorher aber die Dichtung dafür.
    Noch ein kleiner Test für deinen Tank wenn deine Anziege leer meint, klopf
    ihn doch mal seitlich ab mit einem Schraubendrehergriff dann hörst auch
    bis wohin der Tank noch gefüllt ist.
    MfG
    Turbospeedy
    Ich weis das ich nichtmal die hälfte vom GSI an Versicherung zahle, ich habe
    SF14 und SF16 Vollkasko beim GSI bist wohl weit in den 20gern,
    was kost eine Eintragung 60Euro fürn Motor und da du bestimmt
    Felgen Auspuff etc anbauen willst wirst die auch eintragen und dann
    handelt man einen guten Kurs raus und feddich is die kleine SF und der
    große Motor, eine Karosse kost 150Euro die noch im akzeptablen Zustand ist,
    wobei man bei dieser auch schweißen müßte, aber die kosten hast du in einer
    Saison raus bei der Versicherung, frage mal bei der Versicherung nach.
    Aber wie gesagt es ist dein Ding was du machst aber Geld zum Fenster
    raus schmeißen, bei unserem armen Staat, och nöööö.
    MfG
    Turbospeedy
    Na und noch mahr von der Scheiße muß da rein, damit die endlich reagieren,
    ein Kumpel von mir hat schon diverse Auktionen gemeldet die sichtlich
    hochgetrieben wurden ist ja nicht schwer seit der Funktion ausgelaufene
    Auktionen anzeigen, mehrmals hat er Eblöd gemailt das dort einige
    Betrüger unterwegs sein, es kommt aber nix von Ebay der eine extrem Fall
    ist nichtmal gesperrt und macht tüchtig weiter, Preis hochtreiben schauen
    was der letzt Legale Bieter als höchstgebot hatte und ihm eine Sofortkaufoption
    geben natürlich mit dem Höchstgebot des legalbieters der macht das jede
    Woche und kommt damit durch echt zum kotzen.
    Die ganzen anderen Auktionshäuser hat Eblöd platt gemacht und alle
    schrien Ebay ja Ebay das ist geil und jetzt jammern alle :rolleyes:
    Es gibt aber noch einige ganz kleine ausnahmen wo vom Bieter von
    vornherein der höchstpreis gesetzt wird und dann kann man immer
    noch entscheiden ob man bei Eblöd von 1Euro bis ? wartet oder gleich
    zuschlägt und weis das die Ware ankommt, denn das hat Eblöd auch
    nicht unter Kontrolle, der Verkäufer müßte von Ebay gezwungen werden
    als erstes eine Bewertung abzugeben sobald das Geld da ist, bevor er es
    aber freigegeben bekommt, denn wenn man 2-? Wochen auf die Ware wartet
    und eine neutrale oder gar negative Bewertung abgibt dann kommt gleich
    eine trotzreaktion vom Verkäufer obwohl man selbst die Überweisung innerhalb von 3Tagen erledigt hat.
    MfG
    Turbospeedy
    PS:Nehmt euch in acht vor K*****E******n das scheint genau so ein
    Betrüger zu sein!
    Dann bleibt nur ein F28 ein F20 auf 6ten Gang umzubauen ist viel zu teuer,
    das F28 hingegen ist identisch in den Gängen übersetzt nur der erste ist
    etwas kürzer und der 6te naja halt einer mehr.
    Nachteil Topfschwung= schwerer als beim XE mit Tellerschwung
    liegt am Getriebe F28 grob verzahnt- F20 fein verzahnt
    MfG
    Turbospeedy
    Bei einer neuen Lambda ist das auch kein Wunder, denn diese verschleißen
    nunmal, und bei einer neuen ist die Gemischanreicherung genauer als bei
    einer alten verkohlten, vielleicht solltest jetzt mal Super tanken und den
    Stecker auf Super ROZ stecken da dürftest eigentlich keinen Unterschied
    merken, bedingung ist aber gleiche Strecke, gleiche Temperaturen und
    Identische Luftfeuchtigkeit.
    Eine Lambda bringt schon was wenn die 150tkm runter hat und dann eine
    frische rein kommt, da habe ich mich auch erschrocken als ich meine mal
    getauscht habe, weil ich garnicht wußte das die veraltet.
    MfG
    Turbospeedy
    wer weis vielleicht ist die Zündung nicht korrekt auf Super eingestellt.
    Ich glaube kaum das man das richtig merkt, selbst bei mir merke ich keinen
    unterschied ob Super oder Super+ höchstens bei Vollast bei extrem
    heißen Temps.
    Auch in mein Muddas 1,4er ist es egal ob Benzin oder Super nur der
    Verbrauch ändert sich drastisch nach oben bei Benzin.
    Sorry aber bei diesen rein subjektiven Popometerfahrgefühlen muß ich immer
    schmunzeln, Zündung verkehrt bei anderem Sprit der Wagen wird
    lauter vom fahrgeräusch und man meint man sei schneller, ohne
    Leistungsdiagramm im direkten Vergleich bei selben Bedingungen
    halte ich so aussagen für etwas überzogen, erst recht bei kleineren
    Motoren.
    Nehmt es nicht persönlich ist nur meine Meinung
    MfG
    Turbospeedy
    Bund kann man gut Geld verdienen als Mannschafter
    liegst am Anfang bei ungefähr 1200Euro je nachdem wie alt, Dienstgrad.
    Offz liegen deutlich höher, und naja Stuffz die habe ich alle als HG noch
    getoppt die Jungspunde :D Ich fand den Bund klasse die ersten Jahre aber
    dann war ich froh das mein Ende kam, wurde immer ätzender und mitlerweile
    gibt es meine einheit nicht mehr.
    MfG
    Turbospeedy
    Als erstes schraub mal den Regelkolben raus, sitzt hinten wo der Öldruckgeber sitzt, der kann auch mal haken, wenn das nix bringt
    Öl ablassen und Ölwanne abbauen, kann gut sein das dein Saugrohr
    abgefallen ist passiert manchmal oder eben das Sieb ist total dicht.
    Schlimmstenfalls ist die Pumpe verreckt.
    MfG
    Turbospeedy
