Miß doch mal mit dem Spannungsprüfer wieviel Volt überhaupt über dem
Tacho meßbar sind wenn der Wagen läuft natürlich noch mit Fehler,
dann gibtst du den Gasstoß der nötig ist um den DZM arbeiten zu lassen und
schaust wieviel Spannung du jetzt hast, ebenso kannst du die Spannung
über der Batterie messen, dann mißt du von Pluspol Batterie zum Zylinderkopf
dabei sollte die Spannung nicht mehr als 0,2V abweichen als von der an
der Batterie.
Du wirst bestimmt einen Massefehler haben, Karosserie-Batterie,
Karosse-Getriebe prüfe alle Spannungen, miß immer direkt von der Batterie
aus, auch wenn du zum Tacho mißt, sprich Pluspol Batterie, Masse beim
Cockpit und umgekehrt die Spannung sollte sich nur unter 1V reduzieren
und das ist schon viel im Auto fast 10%.
MfG
Turbospeedy
