Ist die Frage ... wenn sich das Differential wie bei Opel doppelt so schnell wie die Antriebswellen drehen, dann sollte es eigentlich passen.
Was für Reifen fährst Du?
ZitatAlles anzeigenOriginal von DerEisMann
Man kann es so Zusammenbauen das das F13 bzw. F10 an den NE passt.
Dazu brauchst du zb eine andere Schwungscheibe usw.
Genau weiss ich die Teile nicht aber DSOP baut NE und XEs mit Smallblock Getriebe.
Da kennen sich die Corsa-Fahrer unter uns wieder aus ;).
Es geht in der Tat. Zumindest weiß ich es von F13/F15 als 5-Gang. Man nimmt ne Schwungscheibe vom C16NZ soweit ich weiß, da diese den gleichen Lochkreis zur Kurbelwelle hin hat. Darauf Kupplung und Druckplatte vom 1.6er und schrumpft zu guter letzt nen Ring mit etwa 39mm Innendurchmesser und 40mm Außendurchmesser auf den Zapfen der Kurbelwelle auf (Der Zapfen der NE Kurbelwelle ist nämlich 1mm kleiner im Durchmesser als der Zapfen einer 1.6er Kurbelwelle.
Gruss Nils.
Ihr werdet ja sicherlich mitbekommen haben, was Gestern in Wittstock passiert ist. In anbetracht dessen, wollen wir euch bitten, beim Anbaden vernünftig zu fahren. Wir wissen zwar, dass wir wohl vielen Unrecht tun, wenn wir sie auffordern vernünftig zu fahren, da diese es generell tun. Aber wie man in der Vergangenheit erfahren musste gibt es auch ausreichend gegenteilige Beispiele. Und an eben diese ist die Aufforderung gerichtet. Wir wollen niemanden von vorn herein von unserem Treffen ausschließen, aber wenn sich jemand nicht an die wenigen Regeln die es gibt halten kann, wird er des Platzes verwiesen. Jemand der mutwillig das Leben Anderer gefährdet hat auf so einer Veranstalltung nichts verloren.
ZitatAlles anzeigenOriginal von kadettilac
Die Jungs stehen zu Ihren Texten, auch zu den alten, haben eine Einstellung die in der heutigen Zeit weder geduldet noch akzeptiert werden darf!!!
Vergesst das bitte nicht!!!
An der Stelle hätte ich gern mal von Dir erfahren, was Deine Meinung darüber ist, welche Einstellung die Jungs haben, die weder gedultet noch akzeptiert werden darf.
ZitatAlles anzeigenOriginal von SonntagsfahrerUnd davon abgesehen sind die Onkelz nicht Rechts,...
Wer sich mit den Onkelz befasst hat, sollte wissen,
dass genau aus diesen Grund sich die Onkelz aufgelöst
haben, da Sie als Rechts gelten.
Das ja nun nicht wirklich der Grund gewesen. Ehr garnicht...
ZitatAlles anzeigenOriginal von SonntagsfahrerAuszug:
Deutschland im Herbst,
ich sehe rechte Scheiße töten
Wenn schon, bitte korrekt. Es hießt "Ich sehe braune Scheiße töten", wobei die betonung auf "braune Scheiße" liegt und nicht wie von vielen angenommen auf dem als rechtes Gedankengut anzunehmendem "Scheiße töten".
Gruss Nils.
Also originale Scheiben vom Omega wird auf Grund der Topfhöhe von um und bei 60mm schwer. Distanz zwischen Scheibe und Nabe vom 7mm und zwischen Halter und Federbein 10mm. Dann soll es passen.
Der Sattel muss soweit ich weiß leicht bearbeitet werden. Die vordere Strebe auf 4-5mm verdünnen. Manche nehmen die Strebe auch komplett weg und sagen sie haben keine Probleme. Halte ich aber noch weniger als ausdünnen von
Eine Alternative wären Scheiben vom SL500/R129. Die haben 300x28 mit passender Topfhöhe. Jedoch muss der Lochkreis jeweils um nen halben Millimeter aufgebohrt, die Scheibe um 4mm abgedreht und die Nabenzentrierung auf Opel-Maß aufgespindelt werden. Danach wuchten und es sollte auch gehen. Die Topfhöhe der Scheibe beträgt 45,5mm oder 46,5mm gibt zwei Ausführungen der Scheibe. Dadurch benötigt man keine Distanzen mehr.
Noch besser wären allerdings ungebohrte Scheiben die man dann mit nem entsprechenden Lochkreis versehen lässt.
Bei jeglichem bearbeiten der Scheiben auf jeden Fall wuchten lassen und besser nix von erzählen.
Bin momentan auch noch arg im grübeln, welches denn nun die beste Methode ist um die Girling in 4x100 zu fahren. Denn generell isses immer Pfusch. Die beste Methode ist wie gesagt die 308x25 vom i500 bzw. Vauxhall Vectra B GSI. Nur die ist halt doppelt oder dreifach so teuer wie die Girling.
Gruss Nils
P.S.: Was die 256er und "ausreichend bei 150PS" angeht ... ich fahre sie seit langem auf meinem Corsa B. Bis vor kurzem noch mit mageren 60PS ... und selbst da empfand ich sie schon als viel zu klein. Bremse kann man nie genug haben.
Aber, aber, aber, dass sind noch Nazis...
Okok ... Spass bei Seite ![]()
Onkelz kennen? Könnte man so sagen ;). Lausitz war der Ober-Hammer !!!
Das sie noch immer gehört werden ... die Lieder haben halt immernoch mehr als ausreichend an Aktualität. Und das wird sich nicht so schnell ändern. Ich höre sie zwar nicht dauern und auch mal ne ganze Zeit lang nicht ... aber spätestens nach ein paar Wochen juckt es wieder und ich muss sie wieder hören.
Glaube auch nicht, dass sich dass in den nächsten 10 oder mehr Jahren ändern wird. Schade nur, dass ich nicht früher auf ihre Musik gekommen bin...
Wiederkommen werden sie unter Garantie nicht. Aber das schließt ganz und gar nicht aus nocheinmal etwas neues auf die Ohren zu bekommen ;).
Vaya Con Tioz !!!
Kolben und Kopfdichtung sind auch anders. Dadurch haste ne höhere Verdichtung. Und die in Verbindung mit Nocke und ohne KAT bringt die Leistung.
Opel Dello in HH, Holsteinischer Kamp.
Letzten MI zwecks vergleich noch in den Händen gehalten.
Und ich glaub nich, dass das schon weg is ;).
Gruss Nils.
ZitatAlles anzeigenOriginal von RiegerKadett1
2.2l 20v5 turbo mit abt aus audi 200 ,gleicher motor wie ein urquattro.
statt längst für quer eingebaut mit adapterplatte und g60 getriebe .
Gibbet da ne Seite über, oder wo hast Du die Infos her?
Gruss Nils.
V8 im C Kadett ist kein Thema. Gibt sogar nen Commodore mit V8 und H-Kennzeichen
Gruss Nils.
