Beiträge von Holti1977
    Hi , habe heute mal einiges durchtesten können.
    Anbei gleich die Messergebnisse
    Vorher ein paar Feststellungen
    1.Kontrolle Leuchte Motor geht wie gesagt aus wenn ich durch starte.
    2.Wenn Relais raus , keine Kontroll Leuchte an.
    3.Wenn ich Benzin Pumpe durchlaufen lasse, startet Auto auch nicht , obwohl Funken da sind
    4. steuerleitungen an 85/86 mal vertauscht , bei einer Konstellation hab ich Funken, bei einer nicht .
    5. Pumpe läuft nur an wenn ich Relais Brücke von 30 zu 87b.
    6. wenn ich beide Brücke reinmache, von 30 zu 87 und 87b , startet wagen auch nicht
    7. Drehzahl Anzeige macht außer bei Zündung ein ( typische Hochfahren ) , keine Bewegung
    8. leider den alten Kurbel Wellen Sensor nicht mehr.
    9. Steuergerät Messung nicht geklappt , entweder kein pin 27 oder 18 vorhanden ( siehe Bilder)
    Messungen :
    30 = 12 Volt / 86 = 12 Volt / 87 = 0,2 Volt / 87b = 0,2 Volt / 85 = 11,8 Volt
    86 = 12 Volt bei Zündung ein , sonst 0 Volt
    Kraftstoff pumpe = o Volt bei Zündung ein
    Wie kann man denn messen ob Strom vom KWG zum Steuergerät ankommt bzw. Den Sensor messen ob er ok ist?
    Freu mich über eure Hilfe und antworten !
    Hi ,
    Danke erstmal . Werde mich dann am WE ans messen geben. Hier meine Antworten zu deinen Fragen:
    1, Der Motor ist vor deiner Restaurierung gelaufen, jetzt aber nicht mehr. Richtig ? Wenn ja, was hattest du gemacht ? Motor aus und wieder eingebaut ? Kabelbaum verändert ?
    Ja , hat er. Danach wurde der komplett zerlegt , und überholt. Block und Kopf von Fachfirma , der Rest dann von mir (alle Dichtungen und Verschleiß teile) . Kabelbaum wurde nicht verändert !
    2, Hast du irgendwelche Teile seit dem letzten Motorlauf getauscht ? Wenn ja, welche.
    Kerzen , alle Stecker , Verteiler , Spule , Einspritzdüsen , Kurbelwellensensor , Lima , Anlasser , Wasserpumpe , Servo Pumpe , Keil Riemen , zahnriemen , öldruckschalter
    3, Du bekommst keinen Zündfunken und auch die Benzinpumpe läuft nicht beim starten. Richtig ? (Wichtig - alles gesteckt und keine Drähte am Relais gebrückt)
    Zündfunken war jetzt gestern da , nachdem ich die beiden steuerleitungen neu verkabelt habe. Aber Pumpe höre ich nicht mehr. Sie lief nur an als ich das Relais mal gebrückt habe!
    4, Deine Motorkontrollleuchte leuchtet aber bei Zündung "An". Richtig ?
    Ja , sie leuchtet bei Zündung an, beim durchstarten geht sie aber aus!
    5, Das Relais (Benzinpumpe) klackt bzw schaltet beim starten. Richtig ?
    Wenn Zündung an ist und ich den Pol abklemme , klackt es. Beim Starten höre ich es nicht !
    6, Sind alle Massekabel montiert und fest ? Auch bei der Ansaugbrücke, Masseband Getriebe zu Karosse und an dem Batteriepol ?
    Ja, alle massekabel sind angeschlossen.
    Hab mal ein lurzvideo gemacht . Wenn Zündung ein und ich minus anlege, klickt das Relais !
    Auto startet nicht , Pumpe höre ich nicht
    Riecht zwar nach Benzin!
    Wie teste ich am besten ob ich sehen kann das Benzin an kommt ?
    Hallo , Steuergerät ist 3 reihig!
    Kabel wie oben beschrieben sind da und an den richtigen Stellen.
    Einzig die beiden steuerleitungen waren mal durch und könnten vertauscht sein!
    Relais schaltet wenn ich Zündung anmachen , bzw klackt
    Aber in beiden Stellen das gleiche , Auto dreht geht aber nicht an. Kein Funke !!
    Habe mal ne Brücke von 30 zu 87 und 87b gemacht , Pumpe läuft dann dauerhaft , aber kein Funke !!
    Weiß echt nicht mehr weiter !
