Beiträge von Gisinog
    ach das meinst du mit hochkurbeln
    dein gestell is ne gute idee, auch wenn es etwas abenteuerlich und vielleicht zu schwach aussieht
    aber danke für die anregungen
    und wie dreht jetzt der rest hier seine autos auf die seite? schon mit 5 mann oder? *g*
    hi,
    also verstreichen tust du das zinn wenns teigig ist mit nem holzstück
    mit der karosseriefeile feilst du dann wenn das zinn wieder hart ist alles so zurecht das es annähernd glatt ist, damit du fürs finish nur noch ganz dünn spachteln musst
    bei der feile kann man das blatt unten so spannen das es gerade, oder nach innen oder nach aussen gekrümmt ist. jenachdem wie man es am besten anwenden kann
    naja ein plätzchen würde sich schon finden lassen, aber es bringt nix, da die luft ja nicht kühler wird als die umgebungsluft die du auch so ansaugst.
    beim turbo erhitzt sich die luft wenn sie durch den turbolader "fließt", da erstens mal das gehäuse hot is, und durchs verdichten entsteht natürlich wärme.
    deshalb setzt man da nen ladeluftkühler ein
    rausklopfen is ne möglichkeit, allerdings wirst du die AU dann sicher NICHT bestehen, da du ja nun keinen kat mehr hast, ausserdem ist es illegal, da wie gesagt steuerhinterziehung. nicht zu empfehlen!
    hol dir nen gebrauchten, am besten bei ebay oder noch besser hier ausm forum von jemandem der sein auto schlachtet. beim schrotti sind die meistens viel zu teuer
    bei nem gebrauchten kannst natürlich auch pech haben das der dann auch bald mal vereckt, aber das risiko lohnt sich wenn man vergleicht was ein neuer kosten würde
    oooder du schaust mal ob es vielleicht kat`s gibt, die gleich die abgasnorm verbessern, dann wäre ein neuer natürlich auch preislich nichtmehr so schlimm
    naja das mit bis 24uhr versichert is komisch oder?
    dann könnte ichs ja abmelden und noch den ganzen tag wie ein blöder durch die stadt heizen oder wie? neee
    bei uns hier darf man wenn man das auto abmeldet nur noch von der zulassungsstelle auf kürzestem weg nach hause fahren
    thermostat, kein problem
    machste die motorabdeckung ab (zwei inbus denk ich)
    dann kuckste, da wo der öldeckel is schauste vorne am motor herunter, und da kommt dann gleich so ein alu-teil wo der dicke kühlerschlauch vom kühler drauf geht.
    und das aluteil schraubste ab und untendrunter is das thermostat
