Beiträge von Gisinog
    hol dir ne wanne bei ebay, kostet 20-30 euro
    für nen kleber allein gibst du beim ersten versuch auch schon mind. 10euro aus, und ob der erfolg bringt is auch zweifelhaft.
    ganz zu schweigen das du die wanne abbauen musst, und wieder ran, und dann wenns nicht dicht wird das ganz nochmal..
    willkommen in der wunderbaren welt eines kfz-mechanikers!
    nee im ernst, die muss aufgehen
    du brauchst zwar unglaubliche kräfte dafür, aber die geht auf! meine war auch so fest, ich hab schon gedacht mir platzt gleich das federbein selbst auseinander, so hab ich dran gedreht
    darfst die schraube bloss nicht rund machen
    naja nur dirco dichtmasse allein ist natürlich nicht gut, ne dichtung sollte schon dazwischen
    bei der XEV dichtung sollte man aber bevor man die verbaut, erstmal das schwallblech mit dichtung von unten an den motor halten und kucken ob die pleul oder kurbelwelle das blech berührt
    wenn ich mich recht erinnere wars an einer stelle sehr knapp und da hab ich ein bischen nachgebogen. damit ich dann kein klappern habe fals sich das noch irgendwie mit der wärme ausdehnen sollte usw.
    jo sieht gut aus, aber hinten tiefbett und vorne keins? sind vorne wohl doch keine 9x16 ?
    und ziehen musstest du auch net schlecht oder?
    9x16?? 8o 8o
    also bei mir passt 7,5x16 ET20 gerade so in den hinteren gebördelten radkasten.
    ohne ziehen wirst da nicht weit kommen
    hi,
    hab die vom ecotec verbaut, also dieses schwallblech mit aufvulkanisiertem gummi
    habs trocken verbaut, ohne dichtmasse
    leider ist sie undicht, liegt aber wohl daran das ich die schrauben zu fest angeknallt habe
    schneide aber unbedingt die gewinde der schraubenlöcher nach, weil da immer dreck drin ist
    ansonsten die ecotec dichtung, und dichtmasse kann auch nicht schaden denk ich
