Beiträge von Gisinog
    hi,
    kann mir einer sagen welcher dieser beiden anschlüsse am tank vor- bzw. rücklauf sind?
    die anschlüsse gehen ja beide rechts oben aus dem tank heraus. welcher davon ist nun was?
    oder besser noch ein bild mit pfeilen??
    es handelt sich um nen normalen tank vom 1.3er, nicht vom GTE
    mfg
    Gisinog
    jo, die anschlüsse sind grösser, da ja mehr durch muss. hab das gemerkt als ich die elektrische pumpe dran hatte.
    der rücklauf schafft das nicht.
    also läuft der 1.3er mitm gte tank auch oder?
    mal abgesehen davon das ich mir nen adapter auf die dünnen spritleitungen basteln muss.
    kommen wohl keine antworten mehr, naja.
    bin wieder ein stück weiter, hab leider nicht soviel zeit für den D im moment.
    bin immernoch der meinung das das spritproblem von den luftblasen kommt die immer aus dem tank mit angesaugt werden.
    hab nämlich heute elektr. pumpe vom polo rangehängt, und benzinfilter vom einspritzer dazwischen gesetzt.
    die pumpe bläst natürlich viel zu viel sprit, is ja klar, aber is ja auch nur zum testen.
    problem liegt am tank. hab die entlüftung nochmal gecheckt. ein schlauch war abgerissen, und natürlich dreck mit eingesaugt und verstopft. hab das dann gereinigt usw. aber ich kann mir nicht erklären warum er luft aus dem tank saugt, der tank is randvoll.
    hab ihn dann abgelassen und siehe da, wenn der tank so schräg hängt dann kommt deutlich weniger luft bzw. gar keine mehr im filter vorne an und der filter ist voll mit benzin gefüllt.
    mal abgesehen das da jede menge rost im tank sein wird, muss da irgendwas nicht passen, ich denke mal der rücklauf bläst den sprit in den tank zurück, dadurch entstehen luftblasen die gleich wieder mit vor gesaugt werden.
    werde jetzt schon allein wegen dem rost den tank erneuern.
    würde da an nen neuen gte tank rankommen. da sowieso in naher zukunft mal ein umbau auf einspritzer ansteht wäre der also perfekt.
    aber kann ich den auch mit dem 1.3N weiterhin fahren?
    weil nen rücklauf hat ja auch der vom 1.3er. worin unterscheidet sich der GTE tank vom normalen?
    also mir hat mal damals gesagt trocken verbauen, aber egal
    zum filter hab ich ja nur gemeint das wenn schon mit lack, dann sieht doch der opel 401er ölfilter schöner aus als der von mahle.
    fertigst du dir ne hülle an oder lieber polieren?
    das leder im kofferraum is ja sehr hübsch
    ölfilter nicht verchromt? und dann auch noch zubehör??
    der sticht irgendwie heraus, aus dem ganzen chrom unterboden.
    und wieso dichtmasse? ich dachte unter anderem hast auch du mir zur XEV dichtung geraten die ja nie undicht wird? meine sifft, deine wohl auch oder? *g*
    newstime:
    auf der suche nach dem problem bin ich ein stück weiter.
    habe ihn gefahren, bis er ausging, dann mal den deckel vom vergaser runtergemacht, und siehe da, schwimmerkammer ist leer. klar das er net laufen kann.
    d.h. spritmangel!
    im leerlauf läuft er stundenlang, da hat er ja keine last und es reicht wohl grade so das immer genug saft da ist.
    ok, spritmangel kann eigentlich nur die pumpe sein, bzw. der nocken der nockenwelle ist eingelaufen und bewegt die pumpe nicht ausreichend.
    soooo, neue pumpe organisiert, getestet, aber immernoch das selbe.
    jetzt kanns eigenltich nur noch die nockenwelle sein. da ich die aber nicht austauschen will, möchte ich gern auf elektrische pumpe umrüsten. im anderen thread steht das die vom polo 0,8bar drückt. die vom golf gt soll auch passen. geht das einfach so? weil ich mein es ist ja kein benzindruckregler da, und auch kein rücklauf, wenn ich doch jetzt ne pumpe anschliesse, und die pumpt vielleicht mehr als er verbraucht, dann is doch irgendwann die schwimmerkammer voll und was dann? wie läuft das beim vergaser? weil die mechanische muss doch auch je nach last mal mehr mal weniger fördern, wie macht die das?
    kann ich die e-pumpe also einfach anschliessen?
    btw. ich persönlich bin immernoch am grübeln warum da luft im benzinfilter immer hochblubbert. ist das bei euch auch so? hab mal gekuckt, und gesehen das die luft mit ausm tank kommt, also keine undichten schläuche wo er nebenluft ziehen könnte oder so. oder liegt das an der fehlenden saugleistung der pumpe? kann das nciht erklären. ganz blöder fehler an dem auto
    will endlich D fahren
    hatte ich auch schonmal in der werkstatt. war ne E-klasse, der hatte hinten einmal nippel oben, einmal nippel unten.
    angeblich wurde noch nie was ausgetauscht, sieht aber stark nach vom schrottplatz geholter bremssatttel für die falsche seite aus.
    haben dann einfach abgeschraubt, und eben so gehalten das der nippel oben ist und die luft rauskonnte.
