ja na klar
Beiträge von Kiwikeks
Sorry, aber dein Motor ist nicht eingetragen, ich sehe da nix mit der Motorkennung etc.
Bei dir wurde nur die KW Zahl gändert, und das kann man auch bei nem gemachten C20NE usw.Bei sonem Motorumbau auf XE, muss neben der Motorkennung auch entsprechnd Fahrwerk (Achslasten) und Bremsenumbau mit eingetragen werden.
Die XE mit der M2.5 haben doch alle Schmiedekolben.
böser Frank
also dir wird deine Eintragung sicher keiner mehr Anzweifeln oder sich einer deswegen aufregen. Aber Frank hat schon recht, das bei dir vorn die Querstrebe fehlt.
Das mit der Kühlertraverste is nich so wild, da du eh keinen 16V Kühler verbaut hast (das geht auch ohne Probleme so, die meisten fahren so rum und das auch legal)Das nen 16V Stabi verbaut ist vorn wie hinten und auch die richtigen Bremsen usw, davon geh ich mal aus.
Das mit dem Leistungsdiagramm interessietr mich aber auch
klar kann man 5000 reinstecken.
Trotzdem find ich das für nen gewöhnlichen 16V Umbau auch sehr viel.Ich würde sagen das 1000euro locker reichen, wenn man nen ordentliches Spenderfahrzeug hat (was auch so 1000euro kostet wenn man glück hat).
Wenn man nich den Motor selbst neu abdichten muss.
Vielleicht nochma extra was für nen neuen Zahnriemensatz und paar Zündkerzen+Zündkabel.Aber wenn der Rest alles am Auto dran ist, Bremsen erneuern, paar Schläuche, Schrauben, Muttern etc.
Gesamt kommt man da eigentlich nich über die 2000Eus.Wenn man natürlich jedes Teil einzeln dazu kaufne muss ohne Spenderfahrzeug, ja dann gehts ins Bodenlose.
benutz die Suche
Sone Allgemeine Frage is irgendwie sinnlos...Klar musste die Motorhaletrungen ändern....
Du kannst auch nich einfach nen starken Motor an dein kleines schwaches Getriebe hängen.Beschäftige dich ertmal bissl mit der Materie und Frag dann gezielter nach.
Nen Motor einbauen den es orginal nicht im Kadett gab, ist nich einfach mal so problemlos reinzubauen. -
coolcoolcool
hast auch Platz beim einlecken usw? Auch am Innenradhaus? Querlenker?Los jetzt noch hinten
wobei ichs mir nich vorstellen kann ohne an den Radläufen was zu machen
die alten mit Drehzahlkurve vom 18E Motor ohne MKL haben einen roten Bereich.
Alle anderen mit Drehzahlkurve oder Sonne, nicht.
Ende der Durchsage
