soweit ich weiß, ist F16 für 160NM+40% Toleranz
Der C20NE hat ja schon 170NM und der 20SEH 180?
Beiträge von Kiwikeks
Joa wenn es der Prüfer überhaupt wusste bzw. überprüft hat. Ist auch alles schön und gut. Überspitzt gesagt: mein Leben vertraue ich aber keinem TÜV Prüfer an.
Ist ja jetzt auch nicht so der Akt da die korrekten Minderer rein zu bauen. Wer auf 2L16V umbauen kann...kann das auch noch. -
ob nund 20er oder 22er ist dann auch fast egal. Aber bei richtigen Vollbremsungen aus hoher Geschwindigkeit und/oder schlechten Fahrbahnbedigungen wie Nässe oder gar Schnee, macht das schon etwas aus. Eingetragen dürfte es nicht werden das es laut Umrüstkatalog nicht zulässig ist.
3/40 sind die normalen für Trommelbremse hinten beim kadett E. Unabhängig ob 20er oder 22er HBZ.
auch neue Bremsanlage eingetragen? Entsprechende Stabis? Fahrwerksfedern wegen Achslast usw?
Den C20NE bekommt man meines Wissen mit einem Minikat auf D3. Jedenfalls gabs das früher mal.
dann wären es aber 3/40er oder 4/25er
aber dir ist schon bekannt bis wohin der Drehzahlfest ist?
Denn 8000 sind weder etwas für die Hydros noch für Wapu und Co.
Und ob die restlichen Lager das mögen? -
dann is schonmal das STG nicht Serie
24er ausm Deawoo geht natürlich auch, aber wie sind da die Bohrungen der Halter? Wie beim 22er Halter? oder anders?
Außerdem hat es sicherlich nen Grund wieso der 16V "nur" einen 22er hat. Durch zuviel "Stabi" vorn verstärkt man das untersteuern. Also sollte man dann auch hinten entsprechen nachrüsten. D.h. den richtigen Stabi in der Verbundlenkerachse und den richtigen Zusatzstabi außen an der Achse. Dadurch gleicht man das ganze wieder etwas aus in Richtung übersteuern.
Merke:
Stabi vorn - mindert Übersteuern (fördert Untersteuern)
Stabi hinten - mindert Untersteuern (fördert Übersteuern)Ausserdem kann man sich mit zu starken Stabis und der falschen Bereifung (Rad-Reifenkombination) das ganze Fahrverhalten versauen.
Wenn ich die 16V Stabis oder stärker fahre, sollte wenigstens 195/50 Bereifung vorhanden sein. Auf ner entsprechenden Felge.
was is alles am Motor gemacht? Oder komplett Serie?
Edit: max erriechte Drehzahl 8000u/min? :-O mechanischer Kopf?
