Welcher Motor ist bei dem Combo verbaut?
Grüße
Johannes
Grüße
Johannes
Alles anzeigenHallo Johannes
ich suche eine braune Mittelkonsole vom Schalter
Lg Martin
Servus hatte nur eine graue und diese war beschädigt.
Alles anzeigenHallo Johannes,
beim Versiegeln von Schweißarbeiten in dem Loch hinter dem Blinker hab ich festgestellt, dass da eigentlich der Wasserbehälter mit Pumpe, für den Heckwischer hingehört….
Wenn du den übrig hast ( oder jemand anderes…), dann gerne melden. Parallel bin ich hierzu aber auch mit jemandem bei Kleinanzeigen in Kontakt.
Grüße
Bernd
Das Fahrzeug hat keinen Heckscheibenwischer also hab ich leider keinen.
Grüße
Johannes
Servus, schlachte einen Kadett D evt. braucht ja jemand etwas von dem Fahrzeug
Abzugeben sind :
-die Hinteren Türen jeweils RE/LI mit Chrom Rand um die scheibe
-Diverse Verkleidungen für innen es sind die kleinen Hellen Türpappen verbaut mit Chrom leiste
-Evt. diverse bleche
-Seitenwand Hinten RE
-Längsträger Hinten RE / LI
-Radhaus Hinten RE / LI
-Ersatzradmulde
-Kleiner Tacho
-Und mehr aber mehr fällt mir gerade nicht ein
Bei Fragen gerne melden Bilder kann ich nach anfrage gerne machen und einfach mal nen Angebot machen bei Interesse.
Alles anzeigenwieso haste nicht das originale Packet vom Diesel genommen, gibt es ja noch einige zu kaufen. evtl ist da der Wurm begraben.
Weil das "originale" nicht auf die Kurbelwelle vom Astra passt da Opel anscheinend die Maße geändert hat dann müsste ich die Kurbelwelle tauschen.
Okay danke ich werde mal gucken ob ich was passendes finde.
Es ist ein 5 Gang verbaut also müsste glaube der Deckel usw. da ja die schraube fehlt für die Öffnung usw.
Und es ist ein "anderes" Schwungrad verbaut vom Astra mit dem zum Schwungrad passenden Kupplungspacket
Original ist ja dieses Schwungrad verbaut dieses Passt aber nicht da ich eine andere Kurbelwelle habe mit anderer Bohrung für die Zentrierung vom Schwungrad die vom Original ist zu Groß.
Aber das komplette Packet kommt eigentlich nicht weiter raus da ja die Druckplatte beim Schwungrad vom Astra auf gleicher Höhe montiert wird.
Auch wenn ich einfach gas gebe im stand während ich im Leerlauf bin Klappert es aber es wird nicht lauter oder häufiger es bleibt immer ein gleich lautes und wiederholendes klappern was man schon ziemlich gut hört.
und der Motor läuft recht ruhig er hat ca. gleich viel Kompression auf allen Töpfen und die düsen sind auch abgedrückt und hatten gleiches Spritz Bild
Alles anzeigenDieses von dir beschriebene Geräusch tritt meistens bei zu niedrigem oder undrundem Leerlauf auf.
Also wenn ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg wenn ich sie wieder los lasse klappert dies wieder im Leerlauf bei Neutralgang
Alles anzeigenWie war das denn mit dem Ausrücklager? Klappert das bei Ent- oder Belastung?
Servus, bei meinem Kadett D Caravan Diesel Klappert etwas es kommt denke ich vom Getriebe.
Es Klappert bzw. raschelt naja ganz komisches Geräusch es Klappert nur wenn der Motor im Standläuft wenn ich die Kupplung drücke oder normal fahre bzw. last auf das Getriebe / Antriebs Strang gebe ist das Klappern weg also wenn ich beispielsweise im 1 Gang im Standgas einfach das Auto fahren lasse ohne extra Gas zu geben Klappert es auch nur wenn ich Aktiv gas gebe also Kraft auf das Getriebe usw. oder Kupplung drücke hört das Klappern auf.
Könnte es ein Lager vom Getriebe sein was bei "Entlastung" zu viel Spiel hat oder könnte es von der Kupplung kommen bin da schon länger auf der suche nach der Ursache aber fahren tut er noch das Klappert auch schon seit ca. 3000Km so es ist auch nicht schlimmer geworden nervt aber schon und ist auch nicht wirklich schön.
Eventuell weiß hier ja jemand mehr.
Mfg. Johannes
