Beiträge von Chester
    Also die Größe hab ich schon unterm E gesehn. Die KAnten waren auf jeden Fall umgebördelt. Sahen auch nicht gezogen aus. Probier es doch einfach vorher mal Aus, bevor du Dir die Dinger kaufst!
    Gruß PAtrick
    Schwachsinn.
    Das Originale ZV Modul sitzt in der A- Säule auf der Beifahrerseite...
    Darüber ist ne Klappe für dein Serviceheft....
    Wenn Du das ganze Ding abbaust siehst du auf dein Motorsteuergerät. Befestigt mit 2 8mm Schrauben unten und einer oben.
    Die beiden unteren abschrauben und die obere anlösen und das ganze Steuergerät inkl. dem HAlter wo das Teil drauf sitzt nach links weg drehen und die obere Schraube wiede rfest machen, damit es so stehen bleibt.
    Jetzt kannst Du in deine A- Säule blicken, ein bischen Schaumstoff weg drücke und die Kreuzschraube raus drehn und schon hast Du dein ZV- Modil inner HAnd!!!
    Gruß PAtrick
    Bei ebay gibt´s Schwarze oder auch Klare zu kaufen...
    Zwar für teures Geld, aber wer sie haben will. Sehen gut aus und nicht vom Laien lasiert oder eingefärbt.
    Einfach mal Kadett E als Suchbegriff eingeben!
    Gruß Patrick
    du brauchst keine neuen haken. sind genau die gleichen. habs auch aschon gemacht.
    und ja, die dinger einzuhaken ist hakelig, smile.
    aber das sind so plastik moppets wie schon angesprochen..
    ist schwierig, hab mir auch erst die finger gebrochen, aber da war ein trick. weiß aber net meht genau wie... zu lange her... muss das erst selbst wieder sehn. aber du brauchst defenitiv keine neujen plastikhaken. hab die jetzt fast 2 jahre drin und noch nie ungewollt ausgehakt gewesen...
    gruß patrick
