hi,auf dem teil was du dazwischen gesetzt hast ist ein pfeil,der die fluss richtung anzeigt,vielleicht hast du es falsch rum eingebaut.wäre meine erklärung warum kein wasser raus kommt.gruss 16v fahrer
Beiträge von 16v fahrer
kadett fahrn is wie wennse fliechs
hi,es ist auf jeden fall eine alufelge,hab die auf meinem gsi mit winterreifen,konnte man damals für 775 dm aufpreis dazu bestellen.mfg 16v fahrer
hi,das selbe problem hatte ich auch,die dichtung ist kaputt,man kann den rahmen aussen rundrum mit silikon abdichten,zur not.ich hab den deckel getauscht,und seit dem ruhe.eine reparatur ist leider nicht möglich.das wasser läuft zwischen dichtung und glas,und da es die dichtung nicht einzeln gibt,bleibt nur der austausch übrig.gruss 16v fahrer
hi,beim e kadett ist dieses ventil auf jedenfall verbaut,sobald der druck nachlässt schliesst es,und es kann kein wasser mehr nachlaufen.ich denke das es im d kadett genau so ist,besorg dir das teil und bau es ein,dann sollte das problem behoben sein.gruss 16v fahrer
hi,ist in der schlauchleitung zu den düsen ein ventil verbaut,nennt sich glaub ich magnetventil oder so ähnlich.dieses ding verhindert das das wasser aus den düsen tropft,und öffnet nur wenn die pumpe druck aufbaut.ist zumindest bei mir so (e kadett) gruss 16v fahrer
hallo,ist nach dem einbau des fahrwerks die spur neu vermessen worden? eventuell könnte hier einer der fehler stecken.sind die domlager auch erneuert worden? die alten sind mit sicherheit verschlissen.als letztes würde ich auch auf die antriebswelle tippen,weil die war die ganzen jahre grade,und ist jetzt durch die tieferlegung schräg zum rad,dadurch leiden die alten gelenke enorm,und geben dann den geist auf.gruss 16v fahrer
hi,besorg dir bei ebay ein gebrauchtes cc,um sicher zu gehen,das es daran liegt.die dinger kosten doch nichts,aber achte auf die nummern und kennbuchstaben,denn es gibt verschiedene varianten.gruss 16v fahrer
hi excalibur,bei den schrauben handelt es sich um abreiss schrauben,die müssen ausgebohrt werden.beim zusammenbau muss du unbedingt neue kaufen,da man sie halt nur einmal benutzen kann.die schrauben werden so fest angezogen,bis der kopf abschert,erst dann sind sie richtig fest.mfg 16v fahrer
wirklich schönenes gerät,hat da jemand auf der beifahrereseite ein loch in die türverkleidung gesägt,oder optische täuschung.was muss denn noch gemacht werden? welche rad/reifen kombi ist da drauf.gruss 16v fahrer
